Dateianhang:
heli.jpg [ 112.25 KiB | 484-mal betrachtet ]
So schaut er mit 12S aus
Dateianhang:
haube blau.jpg [ 149.59 KiB | 484-mal betrachtet ]
Und so mit 6S
Verkaufe meinen sehr gut gehenden Rex 600 ESP mit folgender Ausstattung:
Chassis mit diversen Versteifungen, Alubodenplatte und Alu-Akkuhalterung.
TS-Servos original Align DS 610,
Heckservo Align DS 650,
Align BEC, einen (gebrauchten BEC-Align-Akku lege ich bei
FBL, Original Align FBL-Kopf,
Microbeast Vers. 2.xxx (Kann leider nicht updaten, da ich keinen Adapter habe. Brauchts aber auch nicht, da der Heli super gut fliegt und auch ne anständige Piro-Rate hat.)
Drittes Hauptrotorwellenlager,
Carbonheckrohr,
zwei TT-Lager,
Heckgetriebe voll gekapselt und mit Silikonfett geschmiert (hält ewig),
Align Alu-Heckrotor,
Jetzt zur Motorausstattung.
Momentan ist ein Align BL 600 MX - 510kV für 12S verbaut. Entsprechend ist das Hauptgetriebe Mod. 1 schrägverzahnt 12/112 (vom Pro mit entsprechendem Freilauf). Auf Wunsch kann ich den Heli auch wieder auf Align BL 600 MX 1200 kV für 6S-Betrieb umrüsten. Dieser Motor ist handgewickelt mit Draht 1,24 mm, läuft dadurch erheblich kühler und hat mehr Power.
In diesem Fall werde ich das Originalgetriebe mit Mod. 0,7 geradeverzahnt mit Originalfreilauf zurückrüsten. Mit dem schrägverzahnten Mod.1-Getriebe vom Pro dreht der Motor zu niedrig und braucht entsprechend mehr Energie, weil der Motor nicht im optimalen Wirkungsgrad läuft.
Als Regler ist ein Fusion Hawk Opto - baugleich mit dem Robbe Roxxy 9120-12 Opto verbaut. Dieser Regler funktioniert auch sehr gut im 6S-Betrieb. Mit seinen 120A ist man immer auf der sicheren Seite! Am Regler sind 5,5er Goldies angelötet, die auf z.Bsp. Turys 5000 mAh passen. Für andere Steckverbinder muss man sich einen entsprechenden Adapter fertigen oder die Stecker am Regler umlöten.
Je nach Motorisierung gibts ne Haube dazu. Bei 6S eine nagelneue blaue, bei 12S die Gelbe. Unter die Blaue passen die 12S-Akkus nicht. Die Gelbe ist vom Nitro und etwas grösser. Die schwarzen und farbigen Aufkleber auf der gelben Haube kann man einfach wieder entfernen und dafür die schwarze Cockpithaube aufbringen (lege ich bei).
Den Heli habe ich im Kunstflug mit Loops, Rollen und einigen wenigen Figuren geflogen. 3D-Gehacke hat er nie mitgemacht - kann ich nämlich nicht.
Meine Preisvorstellung: Heli komplett mit Regler (natürlich ohne Empfänger) EUR 650,-- (incl. versichertem Versand
Wer einen eigenen Regler hat oder den eingebauten Regler nicht benötigt bekommt den Heli für EUR 550,-- (incl. versichertem Versand)
Als Empfänger ist ein Futaba FASST R 6017 FS 2,4 GHz eingebaut. Wer den Empfänger haben möchte bekommt ihn für EUR 20 dazu. Dann brauchts bloss nur noch den passenden Akku - und ab in die Luft!
Natürlich sind die Originalanleitungen vom Beast und Regler mit dabei.
Im Saarbrücker Raum kann ich den Heli auch gerne vorfliegen, ansonsten würde ich Rotorblätter und Heckrohr zum Versand demontieren.
