Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 07:27
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 28.12.2008, 07:02
Zum Verkauf kommt hier eine Twister von MPX
Mit allem was man Braucht zum Losfliegen ausser Sender und Quarz.Leider ist mir Die Twister schon einmal Abgestürzt,so das Die Nase und Linker Flügel Gebroche wa.Wurde wieder Repariert und ist Im Flugverhalten nicht Bemerkbar.
Die Twister ist 9Monate alt,von unten mit Panzertape verstärkt,für schadenfreie Landungen.
Lieferumfang:
1xTwister MPX mit Standart Motor sowie Impeller Neupreis 159.-
3xMPX NANO Servos s Neupreis 40.-
PULSAR XC 60 Regler Neupreis 80.-
Technische Daten
Belastung (Dauer) 60A
Belastung (Kurzzeit) 80A
Gewicht ca. 45g
Maße ca. 55 x 30 x 15mm
BEC 3A/5A
Li-PO / NI-XX 2 -6 / 5 -18
Graupner Empfänger C 19 ( 18 Kanal Superhet für den Anschluss von bis zu 9 Servos) im 35 Mhz- B- Band Neupreis 55.-
+einen 3S 4000 mah Kokam Neupreis 90.-
Verlängerungskabel 60cm Neupreis 8,20.-
mit dem Akku bin ich Die Twister 6 min Geflogen..
er Wurde immer mit Ultramat 25 und Balancer Geladen,hatt noch vollen Druck...ca 25 Flüge
ZUSÄTZLICH erhalten Sie einen Tuning Motor für Die Twister,OK-B2856(380XL) 4300Rpm/V Neupreis 65.-
mit Diesem Motor sind mit Obengenannten Lipo,nur Halbe Flugzeiten Drin,sprich 3min...
allerdings geht die Twister Damit rund 150Meter Senkrecht........gemessene Höstgeschwindikkeit mit GPS 174KMH
Welle Past genau kein grosser Umbau nötig.
Da mir die Flugzeit zu Kurz wa,habe ich wieder den Standard Motor Verbaut.
Alle hier aufgeführten Komponeten haben einen Neuwert von 497.-
Werde Heute noch Bilder Vom Twister Hochladen,muss erst ne Anständige Camera Besorgen
Vorstellen Würd ich mir 325.- inklusive Versand
mfg Moglie
BeitragVerfasst: 28.12.2008, 17:25
Bitte die Boardregeln beachten.
Zitat: Ein Wiedereinstellen eines Artikels oder Fotos z.B. über „ImageShack“ ist eine Verletzung des Copyrights / Urheberrechts.
Ich habe das von Multiplex "geliehene" Produktbild gelöscht.
BeitragVerfasst: 28.12.2008, 17:51
Nachtrag:
Was ist denn das?
Bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts wird dieser Thread gesperrt!
BeitragVerfasst: 29.12.2008, 07:23
Co-Administrator
Achtung! Es besteht der begründete Verdacht, dass es sich bei dem Verkäufer um ein
wegen mehrerer Betrügereien schon zweimal gesperrtes Mitglied handelt!!!
- Kyosho P-51D OS61 FX
Hirobo S.R.B Quark (Mode 2. 35MHz) mit Sender *flugfertig*
Autor: Diethard-rc
1800er Kokam
Autor: Fliese40
Antworten: 18
Notos 500 komplett mit allem , flugfertig !!
Autor: Gate
twister cp gold brushless motor läuft nich an
Autor: berny22
kabel für graupner-lipo-balancer plus auf 2zeller-lipo ...
Autor: Goose969
