ich verkaufe o.g. Sender nebst Empfänger (NP ca. 170 EUR) sowie dem passenden Robbe Senderakku NIMH Akku 9,6 V/2000 mAh (NP ca. 35 EUR).
Leider habe ich keine Rechnung für die Sendeanlage, da diese zusammen mit einem T-Rex 450 erstanden wurde und der Verkäufer die Rechnung zusammen mit einem anderen Heli bereits verkauft hatte.
Es handelt sich jedoch um eine Senderanlage mit Original Robbe Aufkleber und diese wurde am 02.06.2008 durch Robbe "repariert" (Platine zur Behebung des ID-0 Bugs wurde getauscht/Funktionstest durchgeführt).
Entsprechender Beleg von Robbe und Kontrollaufkleber ist vorhanden!
Selbstverständlich gibt es auch die deutsch Anleitung dazu, die Originalverpackung ist leider nicht vorhanden.
Auf der Rückseite fehlt die Plastikabdeckung (1,5 x 0,5 cm) die normalerweise die beiden Funktionsdioden (rot/grün) abdeckt.
Ansonsten sind Sender/Empfänger jedoch in einem guten Zustand mit leichten Gebrauchsspuren und wurden nur wenige Stunden genutzt.
Festpreis für das Paket incl. Akku: 155,-- EUR (incl. versichertem Versand)
Ich würde ggf. auch gegen einen gut erhaltenen 80er Jazz-Regler tauschen!
Zuletzt geändert von BraveSurfer am 31.07.2008, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
