Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 15:25
 Betreff des Beitrags: V: MC-Balancer *verkauft*
BeitragVerfasst: 06.03.2009, 23:09
ich habe einen Robbe MC-Balancer No. 8636 zu verkaufen.
Zur Beschreibung hier der Text aus dem Robbe-Katalog:
Der Motor Controller (MC)-Balancer ist ein Sicherheitsbaustein, welcher verhindert das einzelne Zellen eines LiPo-Akkupacks während des Fluges tiefentladen werden.
Der MC-Balancer wird zwischen Empfängerausgang und Fahrtregler geschaltet und das Voltage-Sensorkabel vom LiPo-Akku angeschlossen, wodurch der MC-Balancer während der Entladung die Spannung der einzelnen Zellen überwachen kann.
Erreicht eine Zelle den vorgegebenen Unterspannungswert, so reduziert der MC-Balancer die Leistung des Reglers langsam auf einen etwas geringeren, als den vom Steuerknüppel vorgegebenen, Wert und signalisiert somit dem Piloten die nahende Unterspannung.
Durch diese Leistungsreduzierung steigt die Zellenspannung wieder an und der MC-Balancer gibt wieder etwas mehr Leistung frei. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Akku entladen ist und keine ausreichende Energie für einen Weiterflug vorhanden ist.
In diesem langen Zeitraum hat der Pilot ausreichend Möglichkeit das Modell zu landen. Eine Beschädigung oder Zerstörung von LiPo-Zellen durch unbemerkte Tiefentladung im Flugbetrieb, wird durch den MC-Balancer wirksam verhindert.
MC-Balancer- die Lebensversicherung für Ihre wertvollen LiPo-Akkus.
Die Abschaltspannung ist per Brückenstecker zwischen 2,7 V und 3 Volt/Zelle wählbar.
Der MC-Balancer kann prinzipiell zwischen jeden Fahrtregler oder Steller geschaltet werden, gleich ob für Bürstenmotoren oder Brushless - Motoren. Sowohl für Fahrtregler mit Optokoppler als auch mit BEC-System geeignet.
Zellenzahl: 2-7 LiPo
Abmessungen: 43,5 x 24,7 x 8,5 mm
Gewicht: 9,5g
Neupreis ist 19,90. Ich hätte gerne noch 10Eur + Versand. Anleitung ist dabei, Zustand ist neuwertig, nur einmal probeweise angeschlossen.
Hier noch ein Bild:
Viele Grüße, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade MXP X
Zuletzt geändert von Tommi am 16.03.2009, 20:57, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.03.2009, 07:57
Co-Administrator
Hallo Tommi,
ich muss leider das Bild aus Deinem Angebot wegen Copyright - Bedenken entfernen, ist offenbar
nicht Dein eigenes Bild sondern ein Händler / Katalogbild.
Du kannst ja einen Link zu irgendeiner Händler- oder Katalogseite, auf der das Teil abgebildet ist, verwenden.
Gruss, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 07.03.2009, 07:59
Hallo Martin,
ich habe ihn gerade synchron per PN deswegen auch schon angeschrieben :oops: . Gleiche Idee - andere Art der Ausführung :oops:
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 07.03.2009, 08:03
Co-Administrator
Moin Dirk,
jau, ich wollte auch erst PN schreiben aber da er momentan nicht mehr online ist fand ich´s
sicherer gleich zu editieren...man weiss ja nicht, wann er das nächste mal reinschaut :wink:
Gruss, Martin.
BeitragVerfasst: 07.03.2009, 08:16
Hallo Martin,
:n11:
BeitragVerfasst: 07.03.2009, 12:22
Alles klar, tut mir leid. Hab ein eigenes Bild gemacht und reingestellt.
Gruß, Tommi
Blade 130x
Blade MXP X
BeitragVerfasst: 14.03.2009, 01:03
Preisupdate: 10Eur inklusive Versand (unversichert).
Gruß, Tommi
Blade 130x
Blade MXP X
Lipo Balancerstecker passt nicht an Graupner Balancer plus
Balancer????
Antworten: 43
Balancer Voltage too High
Autor: matzb
Akku wegen defektem Balancer kaputt?
