Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:47
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 17:05
Verkaufe ALIGN T-REX 450 wegen Überbestand!
Zu bekommen ist der 450er so wie ihr ihn auf den Bildern seht. Er wurde von mir nur im Rundflug geflogen. Ich verkaufe ihn, da ich mir einen größeren Heli zugelegt habe und der 450er bei mir jetzt nur verstauben würde.
Folgende Komponenten sind verbaut:
TREX 450 (€ 149,00)
Brushless ALIGN 430X Motor
ALIGN Regler
CFK Blades
3x HS65HB Taumelscheibenservos (€ 58,50)
1x HS56HB Heckservo (€ 23,90)
1x Gyro LTG-2100T (€ 79,00)
Der Heli wird im schönen ALU Koffer (€ 42,00) versendet.
Alle Anleitungen Gyro, Heli etc. werden ebenfalls mitgeliefert
Also nur noch Empfänger rein (Der abgebildete ist nicht Bestandteil des Angebots) die mitgelieferten Akkus anschließen und ab geht die Post.
Der Heli muss nur noch eingestellt werden.
Und da noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, hier ein Ersatzteilpaket, dass sich wirklich sehen lassen kann.
Mitgelieferte Ersatzteile:
E1251 5x Blattlagerwelle V2
E1016 1x Heckrohrabstützung, schwarz
--------- 2x Hauptrotorblätter (4 Stück)
HS1218T 1x Main Gear, blau
--------- 4x Rutschsicherungsgummis, schwarz
HS1191T 1x Flybar Paddle (2 Stück), schwarz
HS1208T 10x Tail Rotor Blade, schwarz
E1208 2x Tail Rotor Blade V2, schwarz
HS1104T 2x Bracket Assessories
HS1021T-01 1x Tail Rotor Shaft Set
HS1282T 1x Stainless Steel Linkage Rod
HS1028T 2x Bearings (685ZZ, MR84ZZ) jeweils 2 Stück
HS1216T-84 1x Metal Tail Drive Gear Assembly
HS1280T 3x Main Shaft Set
HZ026T 1x One Way Bearing Shaft
HS1266T 1x Dumper Rubber Set
H45037T 1x Tail Boom (2 Rohre)
HS1195T 1x Main Blade Screw
HS1003T 5x Feathering Shaft
HS1254T 1x 450V2 Dumper Rubber Set
HS1264T 4x Flybar Rod (220mm)
HS1271T 1x Tail Linkage Rod
HS1186T 1x O-Ring Set
HS65HB 1x Servo Gear Set
HS1286T 1x 450 Painted Canopy, gelb (neu)
HS1081T-78 1x Paddelsteuerung Alu (grau, 450S)
HS1142T-78 1x Hauptrotorzentralstück Alu (grau, 450S)
HS1207T-78 1x Paddelstangewippe Alu (grau, 450S)
2x Heckfinne + Leitwerk, weiß (1x gebraucht)
1x Antennenführungsrohr, schwarz
2x Hauptrotorblatthalter plastik, schwarz
1x gebrauchtes Landegestell ALIGN, weiß
1x unlackierte Kabinenhaube
1x Kabinenhaube 450S, gelb
*Haupt+Heckrotorkopf von CopterX (Alle Kugellager und Kugelpfannen wurden durch org. ALIGN Teile ersetzt)
1x TREX450 V2 Main Frame (neu)
1x Screw Parts div. Kleinzeugs in einem Säckchen wie z.B. Haubengummis, Kugelpfannen etc.
2x Multiplex Lipo´s Li-Batt BX 3/1-2100 18C 11,1V/2100mah
Der Heli mit den Komponenten und dem Alu Koffer kosten lt. aktuellen Internetangeboten alleine über € 350,00.
Ich biete alles zusammen mit dem großen Ersatzteilpaket und den Akkus um: EUR 400,--
Schreibt mir einfach eine PN
Tribun
Hurricane 550, 3x S3152, Gyro TG 7000 mit DS0606 am Heck, 100mah Regler, 1500kw Motor, Response Blätter, TREX 600er Haube, Raptor 30 Landegestell
TREX 450, 3xHS65HB, 1xHS56HB, Gyro LTG-2100T
Blade mSR Alu-Tuning
Trojan T-28 , Spektrum AR500
Funjet, Spektrum AR500
Sender: SPEKTRUM DX6i
Zuletzt geändert von Tribun am 10.08.2010, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.08.2010, 16:34
V E R K A U F T
*verkauft* Thunder Tiger Mini Titan E325 RTF *verkauft*
Autor: Diethard-rc
VERKAUFT - HM 53#1 Aluminium Version - VERKAUFT
Autor: Han13
***verkauft*** [V] DF59#D ***verkauft***
Autor: iRONLiON
VERKAUFT!!! Getunten DF22E bzw HDX300 VERKAUFT!!!
Autor: Flashcard
VERKAUFT --- Ersatzteile für DF4 --- VERKAUFT
Autor: weberje
