Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:47
 Betreff des Beitrags: V: TRex 450 -VERKAUFT-
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 21:00
Zu verkaufen:
Meine komplette T-Rex Ausstattung bestehend aus:
- T-Rex 450s
- 3x HS65HB
- 1x HS56HB
- Gyro LTG2100
- SMC16scan
- Alu-Koffer
- 2x LiPo Multiplex 2100/18C (ca. 50 Ladungen mit Balancer, nie unter 25% Restladung geflogen)
Die beiden Akkus gehen nach 50 Ladungen noch besser als mein Robbe Lipo nach 30 Ladungen !
Abweichend zur Serienausstattung sind folgende Teile eingebaut:
- Carbon Heckrohr
- Kevlar verstärkter Riemen
- Alu Flybar
- Alu Paddelwippe
Folgende originalverpackte Ersatzteile sind dabei:
HZ026T One Way Bearing Shaft
HZ1186T Screw Set
HS1186T O-Ring
HS1254T Damper Rubber
HS1021T Tail Rotir Shaft Set
HS1191T Flybar Paddle
HS1155T Stainless Steel Ball Parts
HS1208T Tail Rotor Blade
HS1195T Main Blade Screw
HS1266T Damper Rubber Set
HS1003T Feathering Shaft (2 Stück)
HS1011T Main Shaft (2 Stück)
HS1282T Stainless Steel Linkage Rod
HS1104T Bracket Accessories (2x)
HS1216T Metal Tail Drive Gear Assembly
HZ 022T Landing Skid Nut
HS1218T Main Gear (blue)
HS1184T Flybar Rod (220mm)
HS1271T Tail Linkage Rod
HS1162T Carbon Rotor Blade (325)
HS1028T Bearings 685ZZ (2 Stück)
HS1018T Stabilizer Set Gelb
HS1100T Haube Gelb
+ Zahnradsatz HS-65HB
+ diverse Kleinteile
Der Hubi ist erst ein 3/4 Jahr alt und nur im Rundflug geflogen worden.
Also kein wildes Rumgebolze.
Die wichtigen Verschleissteile sind noch vor kurzem alle ausgetauscht worden.
Also nur noch die Funke programmieren und fliegen
Preis: 450,- Euro plus Versand
Bei Interesse bitte PN
Volker
- Sender: MC-22 mit ACT S3D 2,4
- Ladegerät 1: Intelli BiPower special (Simprop)
- Ladegerät 2: Akkumatik
- Ladegerät 3: Hype X-8
- T-Rex 600 ESP + ACT S3D10 + GY401 + 3x S3152 + 1x S9254
- T-Rex 500 GF + ACT S3D8 + GP750 + 3x HS-82MG + 1x DS520
Zuletzt geändert von VoBo am 05.02.2009, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Update
BeitragVerfasst: 24.11.2008, 12:59
Preisupdate
440,- incl. Versand (Hermes)
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 15:54
nochmal Preisupdate 425,- incl. Versand
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 17:31
... so .... letztes Preisupdate !
360,- Euro plus Versand !!!
ansonsten wird er zerplückt und in Einzelteilen verkauft :-(
Welcher Trex + Elektronik
VERKAUFT=== Otter 25A BL Motorregler ===VERKAUFT
Autor: weberje
Trex servo einstellungen
Autor: Hacket
Antworten: 15
TRex - getuned und gestylt
TREX 450 Einstellen
Autor: chka
Antworten: 114
