Ich habe derzeit zwei Gaui GU-365 und da ich grade ein MB geordert habe, fliegt ein GU raus, das andere behalte ich.
Bevorzugter Einsatz: Ich würde sagen, im Scale macht es die beste Figur, wer mehr will als das, sollte noch was drauflegen und das MB nehmen. Aber mal eben einen Scale kostengünstig mit orginalgetreuem FBL-Kopf zu beflügeln, dazu reicht das GU vollkommen. Es sind sogar Mehrblattköpfe möglich, sofern die Anlenkungen mechanisch im 90°-Winkel zu den Blättern ausgerichtet sind. Bei den meisten Fertigköpfen ist dies bereits der Fall.
Eigenschaften: Das GU ersetzt die Paddelebene und bietet keine Features wie Pirouettenoptimierung. Ein AVCS-Heckgyro ist jedoch integriert.
Es kann auf allen Kanälen wahlweise Analog oder Digitalservos steuern.
Die Auswahl, sowie die Wirkrichtungen werden per "Mäuseklavier"* eingestellt.
Das Setup ist denkbar einfach: Heli und Sender ohne GU (Empfindlichkeit auf Nick und Roll auf Null drehen) so einstellen, so dass er ordentlich schwebt und wie gewünscht auf Eingaben reagiert. Dann einen Schalter umlegen, Nick nach vorne, warten bis LED grün leuchtet, Knüppel loslassen, Schalter zurück. Das wars. Ab jetzt kann die Empfindlichkeit auf Nick, Roll und Heck erflogen werden. Die Heck-Sense wird wie sonst auch über den Sender justiert.
Die Installation und Prozedur ist freilich auch in der Anleitung beschrieben. Das da soll nur zur Einschätzung dienen.
*eine miniaturisierte Schalterbank, die meist direkt auf der Platine sitzt.
Lieferumfang:
Das GU hat alle Patchkabel bereits integriert.
Also: GU in the Box und eine deutsche Anleitung liegt bei.
Klebepad kann ich auch noch beilegen, ebenso 2x 10g-Gewichte,
die bei der Vibrationsentkopplung gute Dienste leisten.
Bekannte Mängel: keine
Preis 90 Euro, Versand ist inklusive.
