Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:55
 Betreff des Beitrags: 5#10 und kein Ende
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 17:30
Mechaniker
Einem geschenkten Gaul soll man ja eigentlich nicht ins Maul schauen aber langsam kostet mich der Spaß mehr, als er mich neu gekostet hätte. :roll:
Nach dem Problem mit der Eigenrotation hatte ich mir 2 neue Akkus bestellt. 5 Flüge später fängt der Heli an zu stinken und schon war der hintere Motor abgeraucht (Flugzeit 3 Minuten also nicht überhitzt).
Neuen Motorsatz bestellt, montiert und siehe da, der hintere geht trotzdem nicht, wenn ich ihn am Empfänger an den Anschluss des vorderen Motors stecke funktioniert er, also gehe ich davon aus, dass ursprünglich nicht nur der hintere Motor sondern auch ein Teil des Empfängers defekt ist.
Bevor ich aber nun erneut ein Ersatzteil bestelle habe ich 2 Fragen an Euch:
- Kann es auch einen anderen Grund haben, dass der Motor nicht läuft, sprich kann man am Empfänger noch etwas verändern um zu testen ob der Motor dann wieder läuft?
- Wenn ich einen neuen Empfänger bestelle, reicht es dann aus, den Quarz aus dem alten in den neuen zu stecken, um wieder Empfang zu haben?
Bin absolut neu in der Materie, von daher können die Fragen evtl. etwas seltsam erscheinen.
Danke
BeitragVerfasst: 12.08.2010, 18:58
Hai Du,
so wie Du es schilderst sollte eigentlich eher der Regler im Eimer sein. Wobei der ja wahrscheinlich im Empfänger integriert ist. Von daher ist es dann eigentlich egal :wink: .
Eine andere Möglichkeit fällt mir auch nicht ein, da der Motor ja geht, wenn Du ihn an einem anderen Steckplatz einbaust. Ergo sollte es ein Macken im Empfänger sein.
Was den Quarz betrifft:
Da hast Du richtig mitgedacht :D . Wenn Du den gleichen Empfänger besorgst, dann kannst Du den Quarz einfach umstecken und wieder loslegen.
Wenn wieder alles da ist, wünsche ich Dir noch viel Spaß.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 27.08.2010, 18:30
Mechaniker
Hallo Dirk,
es war der Empfänger, getauscht nun geht er wieder.
Danke!
Sascha
BeitragVerfasst: 28.08.2010, 18:13
Hallo Sascha,
freut mich für Dich.
Dann noch viel Spaß beim Üben :wink: .
Und ganz lassen :lol: :lol:
Nach Empfängerwechsel kein Fliegen mehr möglich. (4#3)
Forum: Flybar FP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: Aufgeber
Ich bin kein Überschweber ;-)
Autor: Adamski
Gyro GY401 kein Import, Original Robbe Germany *schon weg*
Autor: mazl
