Hallo Flieger77,
na, das fängt ja nicht gerade gut an
Überprüfe mal, ob Du beim Senderumbau vielleich einen Fehler gemacht hast .
Du hast ein Trainigsgestell an einem Koax
Ist das ein ganz kleines "Selbstgebasteltes"oder ein gekauftes
Dann ist es meiner Meinung nach viel zu groß und zu schwer für den Kleinen und könnte auch der Grund für die kurze Flugzeit sein.
Meiner fliegt mit 800mA/h gute 12 - 15 min.
Es muß auch genau ausbalanciert sein, sonst zieht es den Knirps auf irgend eine Seite.
Du solltest 1,0m hoch und 1,5 m weg von einer Wand sein, sonst hast Du "dirty air"
Das Drehen um die Hochachse (meinst Du die Rotorachse?) sprich "gieren" kommt von ungleichen Drehmomenten oder Drehzahlen der beiden Rotoren.
Mit dem Kreisel hat das nichts zu tun, man kann ihn (glaub ich) auch nicht einstellen.
Sollte hier die Trimmung nicht ausreichen, würde ich versuchen ihn umzutauschen, da man (so viel ich gehört habe) im Sender drin nichts mehr einstellen kann.
Habe aber schon von Leuten gehört, die die "unterlegenen" Blätter warm gemacht und etwas steiler gebogen haben, weil sonst nix geholfen hat
Wünsche Dir viel Spaß und Glück beim üben
Al
