Lister hat geschrieben:
Hallo Potrar,
Dein DF 5 verhält sich völlig normal
Langsames Blinken = Sender nicht ein;
Schnelles Blinken = Sender ein und startklar!
Allerdings solltest Du
immer zuerst den Sender und dann den Empfänger einschalten, sonst kann sich Dein Hubi auch mal selbständig machen!!!
Nach dem Fliegen dann immer zuerst den Empfänger und dann den Sender ausschalten!
Gruß Lister
Hallo,die Betonung liegt auf UNREGELMÄSIG ,sieht bei mir fast so aus als würde er einen unmotivierten Reset durchführen!Ist das schnelle Blinken bei dir auch so unregelmäsig?
@ All :Selbstverständlich Vorsicht beim ausprobieren ohne eingeschalteten Sender könnten die Motoren anlaufen!
