Hallo Helifreaks !
schon wieder hat bei mir ein Motor den Dienst quittiert jetzt habe ich mich entschlossen einen meiner Koax mit BL Motoren auszustatten.
Habe bisher noch keinem BL Koax gefunden hat wohl noch keiner gebaut aber ich denke es sollte doch machbar sein oder?
meine Überlegung :
Die 4in1 Elektronik wird ausgemustert und durch einzelne Komponenten ersetzt.
Komponenten :
Ein min. 4 Kanal Empfänger 2 BL Motoren mit je e einem BL-Regler und einem Kreisel
Habe bereits diesen preiswerten Motor (ca 35 Euro ) gefunden bin mir aber nicht ganz sicher ob man den auch gebrauchen kann? Hat jemand diesen schon getestet?
BL Motor Feigao :
12084-30S
5250 U/V
Ri = 1Ohm
Io = 0,2A
Max 2A
Welle: 1,5mm x 6mm
Gewicht: 11g
Abmessungen: 12mm x 22mm
Erhältlich mit 30 Windungen.
Als Regler denke ich könnte ein YGE8 in Frage kommen der wiegt nur 2.2 g
Die Kreisel Frage ist auch noch offen.
Ich denke es ist ein Interessantes Projekt und würde mich über Unterstützung und Anregung sehr freuen!
der Walsumer
