Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:15
 Betreff des Beitrags: Dragonfly 5
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 14:08
Ich hab mir einen DF 5 ersteigert.
Die rote Lampe auf der linken des Helis blibnkt permanent, sobald ich den Heli einschalte ( Zuerst Sender ein, dann Heli ein - Akku ist auch voll,)
Ist das normal?
Die servos bewegen sich auch gerade mal 1-2 mm. Ein Servo steuert 3-4 mal nach bevor es in die Mittelstellung nahdem ich den Knüppel ausgelassen hab.
Das Ding ist quasi unfliegbar.
Da ist mein DF 36 noch einfacher zu fliegen.
Kann das sein, oder ist da der Gyro od. Empfänger faul?
 Betreff des Beitrags: DF 5
BeitragVerfasst: 12.11.2005, 21:26
ALso bei meinem DF5 leuchtet die rote LED nur, wenn der Akku am Ende ist und ich Vollgas gebe. Ansonsten ist diese LED grün.
Meine Servos haben auch nur einen geringen Weg, aber wohl mehr als 2mm.
Mein DF5 fliegt inzwischen ganz gut, auch wenn sich einzelne Teile schon verabschieden wollten. Der fleißige Bastler behebt es eben. Solange das ohne Ersatzteile geht ist es ja gut. Inzwischen hakt ab und zu mein Nick-Servo. Im Flug geht es fast immer (wohl die Vibrationen) aber am Boden beim Test läuft gelegentlich der Motor frei durch.
Was bedeuten eigentlich die beiden Trimmregler links neben dem Start Button am Heli?
Kennt jemand eine günstige Ersatzteilquelle für den DF5?
BeitragVerfasst: 16.11.2005, 12:54
Hi leute,
wielässt sich der DF5fliegen? ist der was fürn Anfänger?
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 17.11.2005, 14:58
@eve6412
Die rote Lampe blinkt immer dann, wenn der Empfänger kein Signal oder kein ausreichendes Sendersignal bekommt. Daher kann es bei Dir am Sender oder am Empfänger liegen. Würde ich komplett reklamieren.
Günstige Erstzteile gibts es bei www.rc-expert.net
Der 5-er lässt sich normalerweise aus dem Karton gutmütig fliegen. Auch bei leichtem Wind draussen kann man schön rundfliegen.
Ich bin aber jetzt komplett auf Pitchheli umgestiegen. Habe noch einen gebrauchten aber guten DF 10 (DF 5 nur ne Nummer grösser) mit div. Ersatzteilen. Gebe den günstig ab. Hat da jemand Interesse?
BeitragVerfasst: 22.11.2005, 21:52
BATMAN hat geschrieben:
Hi leute,
Ja, ich besitze einen DF5, Version 2 (inzwischen gibt es ja schon 4 Versionen von dem Teil!) und habe innerhalb kürzester Zeit geschafft, über dem Ehebett (ohne Frau darin) zu schweben und umher zu fliegen. Der Bodeneffekt ist nicht zu vernachlässigen und so kommt es dann ab und zu auch vor, dass das Teil irgendwohin abdriftet. Da hilft dann nur gegensteuern, oder Gas weg, dann knallt er eben nur auf den Boden.
x-rotationpower hat geschrieben:
Das kommt auf die Version an. Beim DF5, Version 1 kann das so sein, bei der Version 2 bestimmt nicht. Da blinkt die LED langsam in grün, bei Senderausfall. Übrigens, fällt der Sender im Flug aus, so wird die Drezahl der Rotoren langsam heruntergeregelt und der DF5 dreht sich um die Hochachse im Kreise. Somit soll er sicher zu Boden gelangen. In Wirklichkeit wird aber die Drehzahl zu schnell abgesenkt, er knallt zur Erde.
BeitragVerfasst: 23.11.2005, 10:28
@tiefflieger
Du kannst auf Pitchheli umsteigen wenn Du es schaffst, über dem Ehebett zu schweben mit Frau drinnen :lol:
Ja ich habe dann wohl die erste Version 5. Grün blinkt meine LED nicht. Ist ja auch ne sinnvolle Lösung wenn der 5-er automatisch landet bei Signalverlust. Nur scheint die Erdanziehungskraft in China geringer als bei uns zu sein, darum ist die Automatiklandung bei Deinem zu schnell hier :shock:
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 14:55
@ X-Rotationpower:
Ist der DF10 noch zu haben? Wie ist Deine Preisvorstellung? Habe zwar bereits zwei DF4, aber wollte auch mal etwas fliegen, was für einen Anfänger gänzlich unkompliziert ist.
Wenn er tatsächlich günstig ist, habe ich in jedem Fall Interesse...
 Betreff des Beitrags: DF10
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 20:26
nein, habe ihn leider schon verkauft.
BeitragVerfasst: 05.11.2006, 22:00
Hi leute,
also ich habe hier einen DF5#4 von Walkera und bin als absoluter Anfänger sehr mit dem Teil zufrieden, habe zwar schon 2 Sätze Rotorblätter verbraucht, aber das liegt daran, daß ich hier in der Garage fliege und dadurch nicht sonderlich viel Platz habe um Steuerfehler meinerseits schnell genug zu korrigieren, da komme ich schon mal zu nah an die Wand oder sonstige Teile und die Rotorblätter gehen ja schon bei einer kleiner Berührung kaputt. Fliege mit meinem DF5#4 mit dem originalen Lipoakku 800 mAH ca. 10-12 Min. frei in der Garage herum, das ist schon ganz schön viel und meiner Meinung nach mehr als ausreichend für einen Anfänger, ich brauche dann immer eine Verschnaufpause. Spiele mittlerweile mit dem Gedanken mir das Nachfolgemodell den DF5#8 der demnächst erscheint zu bestellen, der ist mit Aluteilen getunt und ansonsten mit dem DF5#4 identisch, das verspricht noch mehr Spaß.
Dragonfly vs. Dragonfly --> Tötlicher crash
Autor: Libelle
RIESEN Ersatzteilpaket für Dragonfly 4#1(Dragonfly 4, Reely)
Autor: spitze1
Hilfe, Dragonfly 22E oder doch lieber Dragonfly HM 60 ???
