Fliegt nicht gerade aus
23.12.2007, 10:35
hallo, kurze frage: mein df 5 fliegt kaum nach vorne. selbst wenn ich den steuerknüppel ganz nach vorne drücke tut sich nicht viel. die trimmung der fernsteuerung ist ganz nach vorne gestellt - daran kann es also nicht liegen. a
uch muss ich immer "händisch" das ausbrechen des heli korrigiert - kann das damit was zu tun haben. ach ja: ich lese auch immer von der einstellung der taumelscheibe, etc. kann mir da jemand einen tipp geben, wie ich das richtig mache?
danke und frohes fest
mP
23.12.2007, 10:35
23.12.2007, 12:37
also die trimmung an der Fernsteuerung sollte überall (ausser bei pitch) mittig sein.
Als nächstes schaust du die die Taumelscheibe deines Helis an.... die sollte im 90° winkel zur Welle sein...
Sollte dies alles passen... und er immerzu trotz oben beschrieben nacht hinten geht, würde ich mal die position des Akkus verändern.... (wie in der anleitung beschrieben sollte man ja den akku ausbalancieren)
Schau dir ggf auch mal die Servoarme an... hab schon händler gesehen, die haben die Trimmung über verstellen der servoarme gemacht^^
die sollten auch parallel zu deiner Taumelscheibe sein
Ich hoff ich habs jetzt einigermaßen verständlich geschrieben, und ich hoffe auch richtig^^
23.12.2007, 12:39
die ts muss immer waagrecht sein zu allen seiten dann solle der heli in der Theorie immer nach oben steigen. wie gesagt sollte durch den boden Effekt wird das nie passieren.
also den heli von der nasen seite und von der seite anschuhen ist die ts nicht waagrecht alle Trimmungen zurück setzen und mechanisch die ts trimmen.
