Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:32
 Betreff des Beitrags: Heckzittern beim 5#10
BeitragVerfasst: 08.11.2008, 14:57
Hallo zusammen,
habe bei meinem 5#10 nach diversen crashs seit kurzem ein zittern im Heck. Der Heli läuft ruhig (keine merkbare Unwucht), nach dem Giertrimmen allerdings will er mit dem Heck ständig ein kleines Stück nach links oder rechts rausdrehen. Der Heli wird dadurch sehr unruhiig im Flugverhalten. Da der 5#10 ja über keine Heckrotorsteuerung verfügt bin ich mit meinem Latein am Ende., Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee??
"...Tower, please call me a fuel truck."
"Roger. You are a fuel truck."
Dragonfly 5#10 (seit 26.10.2008)
 Betreff des Beitrags: Re: Heckzittern beim 5#10
BeitragVerfasst: 07.01.2009, 11:10
Hi Dirk,
besteht das Problem noch?
Hier bei den Koaxen ist es momentan ziemlich ruhig, das kann sich aber ändern :-)
Das "Problem", daß das Heck zwischen links und recht hin und her zittert, hatte ich auch mal, bin es aber wieder losgeworden, entweder dadurch, daß ich den Empfänger neu befestigt hatte (Tesa Poster-Strips sind dafür einfach klasse), oder indem ich beide HZR erneuert hatte.
Andreas
DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS :ylsuper
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen :n91:
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T :n96:
_
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
Walkera 53-8 Heckzittern
Autor: Crashflyer
