Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 17:42
 Betreff des Beitrags: Koax mit anderer FM Funke?
BeitragVerfasst: 11.06.2009, 11:10
Nach langer abstinenz bin ich auch mal wieder da :D
Aus Spaß an der Freude möchte ich mir nen kleinen Koax zulegen. Aber, ich möchte diesen mit meiner FX-18 steuern. Aus Bequemlichkeit.
Nun würde mich interessieren, ich hab schon gesucht aber nichts in der Richtung gefunden, welche Umbauten oder welche Teile (welche 4in1 Einheit) man braucht, um einen Heli ala Lama V3 oder so mit einer FX-18 steuern zu können. Wäre für hilfreiche Tipps dankbar ;)
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
Blade CX-3, HS-55- Servos, Empfänger vom PiccoBoard Pro, Umbausatz "Mini-Raptor", FX-18
DF4 - R.I.P.
X-450 CCPM XL -- 450 XT BL Outrunner 3900KV -- Align 325er Blätter -- WK-G011 -- 3xHS-55 -- FS-61 Speed Carbon Cool Digi -- BL Power 40A ESC Regler -- HaRoE Einheit kompl. Alu -- HeRoE kompl. Alu -- R-137F -- FX-18-- Kokam H5 == zu verkaufen!==
BeitragVerfasst: 11.06.2009, 11:19
Beim Lama V3 kannst du den verbauten Empfänger einfach abstecken. Das einzige was du dazu brauchst ist ein 4 Kanal Empfänger und 2 Verlängerungskabel. Die Verlängerungskabel steckst du dann zwischen Empfänger und Reglereinheit (Stecker beim Empfänger, Buchse bei der Reglereinheit). Die zwei Servo steckst du gleich beim Empfänger ein.
Edit: Fliegen tust du mit dem Flächenprogramm, also ohne Taumelscheibenmischer.
Lama V3
BeitragVerfasst: 11.06.2009, 11:57
Ich hab mich mit dem Thema noch nicht so vertraut gemacht, aber versteh ich das richtig, der Lama V3 hat einen von den Reglern getrennten Empfänger?
Noch ne Frage, kann man da die von Xtreme angepriesenen Motoren an den Originalen Reglern anschließen oder brennen die ab?
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
Piloten für Koax bis Trex Anfertigung auf Wunsch
Autor: Helifrank
Koax - nur welchen??
Autor: hopper
Expo, Digi-Servos und anderer Aberglaube :wink:
Antworten: 19
Welchen Koax Heli
Autor: MSchuetten
Der ULTIMATIVE Koax
Autor: Okke Dillen
Antworten: 14
