Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 14:24
 Betreff des Beitrags: Koax über FX-18
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 07:43
Hello Koax Gemeinde,
hab da eine Frage über ein Problem, das sich bis jetzt noch nicht gestellt hat :D
Ich hab mir einen Blade CX-3 zugelegt. Mit Alu-TS und HS-55 Servos. Den Originalen Empfänger, einen Spektrum AR6100e (war die BNF Version), habe ich gegen den Empfänger von einem Piccoboard Pro (um weiter mit meiner FX-18 zurechtzukommen) getauscht. Der Nicht-Walkera-Heli sollte ja nicht viel anders einzustellen sein als ein Walkera :D
Soweit, so gut.
Jetzt wollte ich gestern die Einstellungen vornehmen, was auch zuerst gut gelang. Dann aber, beim Einstellen der Taumelscheibe (wegen den Mischern) stand ich vor einem kleinen Problem. Welche TS soll ich da proggen?? Ich stellte die HR-3 Version ein, polte die Servos um und zumindest im Stand bei niederer Drehzahl reagierte die TS wie gewünscht. Beim Flug aber, ist es nicht möglich, genau in irgendeine Richtung zu fliegen. Also nicht gerade nach vorne z.B., sondern entweder schräg vor/rechts oder schräg vor/links. Detto auch in die anderen Richtungen.
Nun habe ich im Internet bei der "Helibande" gesehen (hier hats leider keinen Bericht zum genauen Einstellen der Funke z.B., welche TS man proggen muß) das anscheinend keine TS-Mischer gebraucht werden???? :?:
Im übrigen, der Heli hat die Motoren nebeneinander vor der Hauptrotorwelle, die Servos nebeneinander dahinter und die TS ansteuerung läuft üer 2 Hebel, die im 90° Winkel zueinander stehen.
Brauch ich da ein Heli-Mischerprogramm für die TS oder nicht? Und wenn ja, welches Programm bzw., welche TS Einstellung?
Bin für Hilfe Dankbar!
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
Blade CX-3, HS-55- Servos, Empfänger vom PiccoBoard Pro, Umbausatz "Mini-Raptor", FX-18
DF4 - R.I.P.
X-450 CCPM XL -- 450 XT BL Outrunner 3900KV -- Align 325er Blätter -- WK-G011 -- 3xHS-55 -- FS-61 Speed Carbon Cool Digi -- BL Power 40A ESC Regler -- HaRoE Einheit kompl. Alu -- HeRoE kompl. Alu -- R-137F -- FX-18-- Kokam H5 == zu verkaufen!==
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 08:22
Moin,
soweit ich mich erinnern kann, ist "HR3" das Mischerprogramm für 120° Anlenkung, die hat Dein Koax sicher nicht :wink: .
Versuchs mal ohne Mischer, einfach Nick und Rollservo dirkt ansteuern, das sollte gehen.
Thomas
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 14:48
Co-Administrator
einfach ein Flächen - Programm nehmen,
Höhenruder = Nick,
Querruder = Roll,
Seitenruder = Gier.
...naja, und Gas ist halt Gas, Pitch gibt´s ja keins :wink:
...so flieg ich jedenfalls meinen Lama...
Gruss, Soonhaeng
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 16:04
Nun, ich hab mir das auch gedacht, von wegen das keine TS-Mischer notwendig sind. Aber, die zwei Servos sind nicht so angeordnet, das eines genau entlang der Längsachse und eines genau zur Querachse die TS ansteuert, sondern jedes genau 45° neben der Längsachse angeordnet ist. (Also nicht wie beim DF4 Beispielsweise) Man stelle sich eine 120° Anlenkung vor, jedoch ohne dem dritten Servo (nur als Beispiel).
Wenn ich jetzt mit nur einem Servo auslenke, egal ob jetzt vor/rückwärts oder seitwärts, es wird eine leichte Kurve aber keine gerade, wie bei meinem großen Heli. Da läuft alles prima gerade aus, egal ob zur Seite oder vor/rückwärts.
Auch über E-Flite (gemeint ist die Beschreibung sowie die HP) ist in diesem Punkt nicht herauszufinden, welches Servo wie angesteuert wird, um halbwegs geradeauszu fliegen.
Habt ihr vielleicht einen Link zu einer Seite die sich mit dem Einstellen von Koax'en beschäftigt?
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 19:12
Dein Blade hat die gleiche Servostellung wie die von Soon`s Lama, die von meiner Lame und wie die von 1000 anderen Koaxen, welche mit nem anderen Sender betrieben werden.
Also stell es einfach so ein wie Soon es beschrieben hat und flieg damit :!:
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 19:15
Co-Administrator
Richtich! Klingt komisch, ist aber so.... :shock: :wink:
(kannste auch beobachten: wenn Du mit dem Original - Sender Nick (oder Roll) gibst,
bewegt sich auch nur jeweils ein Servo.
BeitragVerfasst: 12.09.2009, 23:24
Das hat irgend etwas mit Masseträgheit und Kreiseleffekt oder so zu tun, die angesteuerte Rotorblattebene
zieht ihre Auftriebswirkung etwas nach, deshalb wird sie vorher angesteuert.
Ein "normaler" Heli hat das übrigends auch, aber da wird der Effekt von der Paddelebene aufgefangen...
...oder vom FBL-System :wink:
BeitragVerfasst: 13.09.2009, 15:07
Jop, läuft. Zwar nicht so sauber zu steuern wie mein X-450XL, aber besser als vorher :D
Und weil ichs mal wieder nicht lassen kann, ist schon der Umbausatz für den Mini-Raptor inkl. 2xTuning Motoren, neuen Blades usw.. von Xtreme bestellt :D:D
Mal sehen, wie das Teil dann abzischt, oder genauso endet wie mein DF4 (an ner Mauer) ... :D
Dank euch!
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
Was gibbets über Flugeigenschaften zu sagen ??
Autor: jonnyb
Antworten: 31
Mal wieder Anfänger - Fragen über Fragen zum DF4
wer hat ein wenig federstahl über?
Forum: Ersatzteile
Koax - nur welchen??
Autor: hopper
