Hallo , schade das es hier auf der Heimseite der Walkeras so wenig geschrieben wird.
Ich habe einigen User geantwortet und von den meistens keine Antwort bekommen.
Mich würde aber, genauso wie andere User interessieren, was nun aus den Hilfestellungen, Tipps oder Ratschläge geworden ist.
hallo, habe hier auch einen DF5#4 und habe mir bei meinem Ersatzteillieferanten derSpielstein.com die neu lieferbare bereits gelb eingefärbte Karosserie gekauft, hat 14,95 € gekostet und auch ein neues Landegestell ist dabei gewesen. Ich muss sagen, daß mir diese wesentlich besser gefällt als die originale DF5#4 Karosse. Die Flugeigenschaften haben sich bei meinem Heli dadurch verbessert, steht ruhiger in der Luft und Steuerkorrekturen werden meiner Meinung nach besser umgesetzt. Allerdings fliege ich zur Zeit nur in der Garage und habe damit noch keine Outdoorerfahrungen gemacht, da es hier im Westerwald meistens windig ist. Die besseren Flugeigenschaften erkläre ich mir dadurch daß es ja eine kptl. geschlossene Karosse ist und dadurch wohl die Turbulenzen welche beim Originalmodell sicher durch das Gitterförmige Heckteil verstärkt werden, wegfallen oder zumindestens gemindert werden. Auch möchte ich nicht verschweigen daß ich zusätzlich ein Trainingsgestell (das mit den gelben Tennisbällen) verwende, da in meiner Garage Washbetonplatten verlegt sind und das kleine originale Landegestell da sehr oft hängen bleibt.
Hallo, ich habe meine Video neu angelegt.
Nun sollten sie wieder erreichbar sein.
Noch eine Bitte, lasst die alten DF 5 (HM 5#2) Berichte in Ruhe altern, die haben nun wirklich nichts mehr mit der HM 5#4/5#8/5#5/5#6 gemeinsam und bringen nur Unruhe.
Übrigens gibt es schon wieder eine Neue: HM 5G4
http://www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=Z&p=1
Die neue Richtung ist nun Leichtbau (188 g mit Akku) statt Alu.
