Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Optisches tuning
BeitragVerfasst: 09.04.2006, 00:35
kein df 5 aber auch ein koaxial :wink:
mfg edo
BeitragVerfasst: 09.04.2006, 10:38
das sieht gut aus!!
ich hätte nur angst bei dem fahrwerk zulanden
BeitragVerfasst: 09.04.2006, 13:15
hallo
mit den fahrwerk kannst du von 3 meter auf die räderknallen,da passiert nichts,weils durchgehend über die seitenwände und decke geht Bild
auch das chassi verträgt dies,da es aus glas-bakalit-platten besteht
mfg edo
BeitragVerfasst: 15.04.2006, 08:16
Hallo da_vinci
Mir fehlen die Worte echt Super :shock:
Kann den der Hubi noch richtig fliegen ?
Das ist mal eine Anregung mit den Fahrwerk für meinen Arbeitkollegen der Pimp meinen DF4 auf.
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-3774.html
Gruß Homer
BeitragVerfasst: 15.04.2006, 19:30
hallo
es fliegt aber:.....................
ist recht gewichtig geworden,und die motoren haben mühe zu überleben.
baue zurzeit an einer bruhsless version
mfg edo
BeitragVerfasst: 19.04.2006, 13:50
Mahlzeit
Wow na das ist mal ein richtiger Koaxial :n39:
Ist das ein umgebauter DF5 oder eine völlige Eigenkonstruktion. Find diese Koaxialtechnologie recht interessant. Das einzig abschreckende ist die Elektronik (man braucht ja ein Mixer für die Motoren) , oder aber man macht Panzersteuerung :P .
MadJack
Knowledge is power, guard it well. DF4, LiPo 1300mA, 20cm Paddelstange, DD u. C. Servos
BeitragVerfasst: 19.04.2006, 18:43
auch panzer fahren mit mischer einfacher :wink:
war mal eine bell von graupner
original teil sind nicht viele vorhanden(wellen,kugellager,rotorblätter.rotorköpfe sind alu)
rest motoren ,giro,electronic usw,fremdfabrikate
mfg edo
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 10:21
Hmmm wäre es denn möglich sowas mit dem Piccoboard zu fliegen? Bin momentan am überlegen ob ich mir das anschaffen soll. Hab bis jetzt einen DF4 aber wollte mir wenn ich mal wieder richtig viel Geld hab auch einen Koaxial kaufen.
Zu den Aluteilen: Sieht wirklich sehr schick aus :wink: . Haste die selber gedreht oder gekauft.
MadJack
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 10:30
axo hab mir für meinen DF4 einen 11.1V 1300mA LiPo Akku von GWS gekauft. Könnte ich den in den Graupner Koaxial verbauen?
MadJack
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 02:12
hi
alu ist gekauft
mit picobord ein koakial-heli geht nicht,da bei gier ein rotor schneller und der andere langsamer drehen sollte.
ist auch nicht nötig,da bei allen koaxialhellis das bord und der sender dabei sind(leider)
ein 3 zellen lipo ist für das bord viel zuviel,das geht in rauch auf.
ausser du baust auch ohne bord und mit bl,da kannste ja den antrieb auf 3 zellen auslegen.
aber macht nicht viel sinn,da der koax kein heitzgerät ist :wink:
(evtl wird in meinem 2 projekt ein ch 53 koax ein 3 zeller verwendet,da ein ez-fahrwerk und elektrischer heckklappe mit jeep abwurf geplant ist)
mfg edo
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 16:35
Hmm schade bei der DF4 Elektronik die ja eigentlich auch nur auf 7.4V und 850mA ausgelegt ist, klappt das :( .
Theoretisch würde man ja dann noch nichtmal einen Gyro benötigen, da ja kein Drehmoment da ist. Hab hier noch einen kleinen Drehzahlsteller von meinen Flieger. Wenn ich mir dazu noch einen zweiten und bei Conrad einen Mischbaustein ( gabs da irgendwo ) kaufen würde, hätte ich ja schon alle Elektronikkomponeten zusammen :D . Den Empfänger kann ich von meiner Graupnerfunke verwenden. . . hmm der Haken an der Sache ist leider nur, dass ich dann zwar alles frei planen kann, aber dann keine Mechanik hab (hab auch keine prof. Werkzeuge zuhause um sowas selbst zu bauen) :(
Hmm das wird sicher schwer werden (vom gewicht her :wink: ) . Kannst du dann überhaupt noch auf die Bell als "Grundgerüst" zurückgreifen? Ich mein z.b wegen den Rotorblättern und so. Die müssen sich ja falls du die weiter benutzt viel schneller drehen und ab einen bestimmten Gewicht wäre das ja uneffizient.
MadJack
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 17:14
hi
falls du einen koax kaufst ist alles dabei :wink:
bei der ch 53 wird ein maximalgewicht von 350gramm angestrebt,da sollten noch keine effizientzprobleme auftreten.(es ist ja nicht zum heizen gedacht,da darfs auch etwas schwimmen).
die kamov ist auch 270 gramm schwer und flog mit original motoren,steigleistung ist immer noch gut.
2 bl regler kommt erst am montag,ab da wird wohl das steigen "extrem"sein.
mit 1 motor sind fast 400g schub drin,allerdings bei ca 7A verbrauch.
mfg edo
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 17:32
Hi
Wow nicht schlecht :shock: . Was für Elektronikkomponeten hast du den so drin um das Ding zu fliegen?
Jaaaaa da hast du recht. Aber mich reizt ja eben das auftunen 8) . Wenn ich dann meinen 3Z Lipo benutzen will, kann ich das Bord nicht mehr benutzten und das fliegt dann wieder immer Keller worum und verstaubt.
Es ist eben halt dieser Reiz....wollte schon immer mal sowas selbstbauen bzw. tunen.
MadJack
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 17:57
hi
es sind schnurzz motoren mit 12x0,5cu wicklung drauf
18A lipo regler ACT 4kanal empfänger,ACTmicro kreisel.
getriebe zu schnell übersetzt,wird noch optimiert.
ich habe dies nur gemacht,da 4 min flugzeit mit original motoren zuwenig ist.auch ist die lebensdauer sehr kurz.
Für mich ist das tunen nur mittel zu zweck,da der koax nur beschränkt geflogen werden kann.
schnellflug und schnelle zyklische reaktionen mag er nicht sehr,da die paddelstange am rotorkopf ansteht.
dies kann einwenig verbessert werden,entspricht aber nicht mehr dem einsatzzweck.
ein koax ist kein heizgerät,eher ein prezises schwebe ding
mfg edo
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 18:15
4min ?Oh das ist wirklich wenig. Hey vllt. gibts bei ebay zufällig ne gecrashte bell . . hätte ich schonmal ne preisgünstige Mechanik. Ich find den Preis von 149Euro noch was viel. Muss ich mal ausrechnen ob ich billiger wegkomme wenn ich alles selbst zusammenschraube und neu auslegen kann oder ob ich nicht doch besser direkt in ein Neumodell investieren soll.
MadJack
DF-4 Tuning
Forum: Tuning
Autor: Udo-55
Antworten: 14
Tuning am Sender !!!!
Autor: wilih
Heli-Tuning im amerikanischen Sinne
Forum: Tuning
Autor: Barbarossa
Alternative Akkus DF4 z.B. Einzelzellen, Tuning-Akkupacks
Autor: Timydual
Antworten: 18
