Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:59
 Betreff des Beitrags: Receiver abgeraucht
BeitragVerfasst: 14.04.2008, 12:16
Hallo zusammen,
bei meinem 5#4 ist am Receiver der obere Motorausgang hin. Das kleine schwarze Teil mit dem 8 Beinchen direkt am Ausgang ist aufgeqollen. Habe hier im Forum ein Foto davon gefunden, gleiches Problem. Beitrag abgerauchte Elektronik von Helihunni, 24.01.07.
Neues Teil bestellt, eingebaut, *stink ....., das gleiche nochmal :-(. Danach beide Motoren mal testweise nacheinander an den unteren Anschluß gelegt, sie laufen .....
Was ist da faul ? Elektronik habe ich leider nicht viel Ahnung von. Kann jemand helfen ?
Mike
DF 5#4, DF 36 V2, beide mit Elekronik-Kaspern. jetzt erstmal Blade CX2, dann mal sehen. Never ever Walki .....
BeitragVerfasst: 14.04.2008, 18:07
hi,
hast du den Mosfet auch nicht falsch herum eingelötet?
Ansonsten ist da noch eine Diode parallel zum Motorausgang, die meist mit abraucht! (da steht SS14 drauf)
Wenn die einen Kurzschluss hat, stirbt der neue Mosfet sofort!
Fritz
"22e CD"
A450H, Piccolo Heckmotor,Phoenix25, FS61BB, G011, 280'er GFK, Alurahmen, getunter Chinakopf
22e ORIGINAL
180L, Piccolo Heckmotor, TP SG90,
Empfänger: RX603 mit eigener Software; MC-14; Ultramat 16
Lipo: SLS ZX 2200mAh 15C
HM5#4
Meine Videos
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 13:23
Moin Fritz,
Dank vorab.
Gelötet habe ich nichts. Alten Receiver raus, neuen bei RC-Toy gekauft, eingebaut, angeschlossen, *puff. Jetzt schreibt der Anton Heiß, ich solle mal die Ampereaufnahme der beiden Motoren am noch funktionoierenden Ausgang messen. Sie dürfen nicht über 0,9 A liegen, ansonsten Feinschluß.
Ergo werde ich wohl 2 neue Motoren und noch einen Receiver kaufen müssen, damit die Kiste wieder fliegt. Oder kann jemand Reparatur/Ersatz anbieten ??
Falls nicht,
Edit: Hier war ein Verkaufsangebot. Es wurde von mir aus gegebenen Gründen gelöscht (siehe Forenregeln) w_else
Mike
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 15:46
v2mike hat geschrieben:
Moin Fritz,
Dank vorab.
Falls nicht,
Mike
hi Mike,
da hab ich was falsch verstanden... Dachte, dass du nur den Mosfet getauscht hast.
Wenn du willst kann ich dir deine/n Empfänger reparieren und deine Motoren testen!
Wird sicher billiger als ein Neukauf :-)
Meld dich per PN...
Fritz
"22e CD"
22e ORIGINAL
HM5#4
Meine Videos
BL180 schon wieder abgeraucht
Autor: Smildy
Regler abgeraucht, oder nicht?
Autor: Memphis
Regler Abgeraucht???
Autor: black
Walkera 6Kanal Funke abgeraucht
