Rechtsdrall
28.06.2008, 20:30
Moin, ich bins mal wieder. :oops:
Meine frage:
Seit ich die beiden HZR gewechselt habe, dreht sich mein 5#4 immer nach rechts. Die Trimmung ist bereits am Anschlag. Das Flankenspiel hab ich bereits nachgesehen und es scheint mit in Ordnung zu sein. :?:
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen damit?
Als er neu war hatte er bereits einen so starken Rechtsdrall, das die Trimmung fats nicht ausreichte. Jetzt ist es allerdings schlimmer geworden. :cry:
Tobias
28.06.2008, 20:30
29.06.2008, 05:53
kann´s sein, dass ein Motor allmählich Fratzen macht?!
29.06.2008, 12:25
Ich hatte mal gelesen das der Trimm bereich bei dem 5er manchmal nicht ausreicht. Abilfe schaft das der Einbau einses Potis. Finde nur leider die Seite nicht mehr.
29.06.2008, 19:33
Hi!
Wenn der Heli nach rechts dreht, musst Du ja praktisch ganz nach links trimmen...
Nun weiss ich nicht, ob folgender Trick bei Deinem System funktioniert, aber probier´s halt mal aus:
Sender einschalten und Trimmung ganz nach rechts, dann den Heli einschalten (anstöpseln).
Nun hast Du den doppelten Trim-Weg nach links... Ich hatte mal bei meinem ersten Eco Piccolo
diesen Effekt, köööönte ja sein, dass es auch bei Dir hilft?! :?
Ist natürlich, falls es funktioniert, nur ein herumdoktern am Symptom, nicht an der Ursache....
GrüSoo.
30.06.2008, 20:01
Hmmm, das mit der trimmung werde ich bei gelegenheit mal antesten. Das der Motor Mätzchen macht denke ich nicht. Ansonsten hätt ich ja noch Garantie drauf. :lol:
Mir ist an den Flugeigenschaften im Allgemeinen einiges nicht ganz klar:
Wenn ich Nick gebe um zu beschleunigen, fliegt er 4m los, beschleunigt also und beginnt dann neutral zu werden und zu steigen. :?: .
Das leuchtet mit nicht ein. Normalerweise sollte er schon ein wenig schneller abdampfen. Am Empfang liegts nicht, da ich alles weiterhin bedienen kann. Rückwärts ist der Effekt auch da, allerdings nicht so ausgeprägt. :?
Tobias
30.06.2008, 21:44
der Koax ist kein agiler Heli und neigt zum Aufbäumen! Etwas Abhilfe schaffen hier die
weissen Tuning-Blätter (hab ich auf der Lama drauf, gehe mal davon aus, dass sie auf Deinen auch passen).
GrüSoo.
01.07.2008, 05:40
Hmmm, ich werde mal schauen wie die Flugeigenschaften bei meinen Bekannten sind.
Ich hab nämlich 2 mit dem Helivirus infiziert :lol: 8)
Bei einem anderen Bekannten hab ich mal einen Koax gesehen, der zischte, werksmäßig, ganz anders ab. Bin mir nur nicht mehr sicher, ob es ein DF 5#4 oder ein Big Lama war :roll: .
Ansonsten werde ich das Ganze auf Garantie regeln :?
Danke erstmal
Tobias
20.07.2008, 23:41
hallo,
hatte das problem mit tuning blättern in den griff bekommen..
unsere mini-lama gesellschaft hat blätter getestet und für gut oder schlecht befunden ... nun ja
tuning blätter holen noch mal was raus und vermindern den effekt.
ist meine beobachtung
bye
frank
