Richtig Trimmen
24.08.2007, 15:44
Moin...
also habe gestern meinen Walkera 53#1 erhalten alles schön und gut bis ich am Sender an den Trimmrädern gedreht habe. Nun fliegt der Heli nach Links und Rückwärts.
Ich bitte um ein Paar Tipps :lol:
Knueller
24.08.2007, 15:44
25.08.2007, 00:36
Da ich davon ausgehe, dass dein Sender Mode 2, also Gas links hat, solltest Du mal am rechten Hebel die Trimmschieber, nach und nach, nach vorn, bzw. rechts verstellen, bis er in der Luft "steht".
Immer eine Raste, dann starten, Trimmung prüfen, landen, wenn nötig nachtrimmen.
Beim DF 5#5 beeinflussen sich, aufgrund der Taumelscheibenanlenkung, die Trimmung von Nick und Roll, wies beim 53#1 ist, weiss ich leider nicht, ändert aber auch nichts bewegendes am Trimmen!
Viel Erfolg
Peter
08.09.2007, 16:32
Stellt am besten erstmal alle Trimmschalter in die Mitte !
Nun gebt Ihr gerade soviel Gas, das der Heli so 2-5 cm abhebt und schaut wohin er sich bewegt.
Will er nach links ? Dann bitte den passenden Trimmregler für links/rechts um 1-2 Knack nach rechts schieben und wieder testen.
Das gleiche gilt für alle anderen Kanäle.
Und noch eines, was viele vergessen :
Legt mal den Akku in den Heli und dreht die Rotorblätter so, dass eines zur Nase und das andere zum Heck zeigt.
Nun hebt Ihr den Heli vorsichtig an der Flybarstange oder Paddlestange hoch und schaut ob der Heli gerade in der Luft steht !!!
Wenn nicht dann bewegt Ihr den Akku vor oder zurück bis der Heli Waagerecht steht. Wenn Ihr die richtige Poition gefunden habt,
dann macht Ihr da eine Markierung am Akkuschacht, damit es in Zukunft immer richtig passt. Wenn Ihr einen anderen Akku verwendet ( Marke oder Stärke )
dann muß das ggf. neu einstellen.
Der Akku muß jetzt noch so befestigt werden das er im Flug nicht verrutschen kann !
Geringe Gewichtsunterschiede können auch durch das Trimmen behoben werden, allerdings können größere
Gewichtsunterschiede auch die Taumelscheibe oder den ganzen Rotorkopf beschädigen.
