trimmung walkera 5#6
19.09.2007, 07:53
hallo zusammen
heute ist mein kleiner stubenflieger walkera 5#6 angekommen. natürlich habe ich als erstes mit der trimmung des kleinen helis begonnen. nun habe ich aber das problem, dass er sich immernoch gegen den uhrzeigersinn dreht, obwohl die trimmung schon ganz rechts steht. was kann ich noch machen, um die drehung in den griff zu kriegen?
desweiteren erklingt beim anschliessen des akkus ein permanent hoher ton, welcher beim genauen hinhöhren auch noch räuspert, als ob sich ein servo permanent ausrichtet...ist denn das normal? der hohe ton verschwindet, sobald der rotor eine bestimmte drehzahl erreicht hat.
gruss ronan
19.09.2007, 07:53
19.09.2007, 11:32
Hallo ronan,
willkommen bei den Heli-Verrückten :wink: .
Das mit der Trimmung ist so ne Sache. Der 5#6er ist eine sehr kleine und empfindliche Flugmaschine.
Meiner z. Bsp. dreht sich im Uhrzeigersinn. Am Anfang des Akkus reicht die Trimmung
gerade nicht (muß immer etwas gegensteuern), gegen Mitte und Ende läßt es nach und die Trimmung reicht locker aus.
Ich empfinde es nicht so schlimm, da der Kleine sowieso ein ein recht munteres "Eigenleben" hat und man oft korrigieren muß.
Das hängt mit der Größe zusammen, ein 5#4 ist WESENTLICH einfacher zu fliegen.
Das Drehen hängt mit unterschiedlichen Drehzahlen bzw. Drehmomenten zusammen.
Die einleuchtendste Erklärung die ich darüber gelesen habe ist, daß die "Serienstreuung" der Motoren dafür verantwortlich sei.
Das Einzige was wohl helfen soll, ist die Rotorblätter des "unterlegenen" Rotors etwas "Steiler" zu biegen um das Drehmoment auszugleichen.
Man kann aber auch erst mal die Blätter oder die Motoren tauschen.
Oder Du tauschst ihn einfach um.
Wenn Du ihn bei einem Händler gekauft hast sollte es kein Problem sein.
Das Gefieepse ist normal. Macht meiner auch.
Für € 99,- mit Sender, Batterien, Akku, Ersatzblätter kann man halt keine "Perfektion" erwarten :wink: .
Gruß und allzeit guten Flug
Al
19.09.2007, 11:42
hallo Al Bundy :-)
danke für deine rückmeldung. es war mir durchaus bewusst, dass der kleine ein ziemlicher hitzkopf ist :P. auch ist mir bewusst, dass ich nicht mit einem hight-end gerät rechnen kann.
nach ersten testversuchen habe ich mir einfach ein paar videos angesehen und war der meinung, dass diese sich nicht um die eigene achse drehen. vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der pilot gegensteuert. für einen kleinen rundflug ist es aber äusserst mühsam.
was mir auch noch aufgefallen ist: die gewichte ganz oben am rotorkopf sitzen bei mir sehr locker. es kommt schon mal vor, dass beim starten der rotorblätter die gewichtsstange auskugelt und ich diese erst wieder befestigen muss. ist das bei deinem modell auch so oder habe ich da einfach ein fehlerhaftes modell abgekriegt?
merci und gruss
ronan
19.09.2007, 12:57
Hallo ronan,
natürlich funktionieren die Helis in den Videos einwandfrei, besonders in denen vom Hersteller / Händler :wink:
Die Streuung ist groß, der Trimmbereich zu klein. Deiner dreht links-, meiner rechtsrum.
Da er sowieso nicht so 100% geradeaus fliegt muß man immer etwas gegensteuern.
Aber wie gesagt, wenns zu schlimm ist, tausch ihn um.
Oder versuch das mit den Blättern, soll helfen.
Die Gewichte an der "Paddelstange" (so heißt das Ding) sind fest.
Die Stange selbst sitzt sehr locker und wackelig am Rotorkopf.
Ich denke, das soll so sein. Bei der kleinsten "Feindberührung" fliegt das Ding weg und verhindert somit Schlimmeres.
Beim Starten mit "sortierten" Blättern und langsamer Drehzahl ist sie jedoch noch nicht rausgehüpft.
Trotz seiner Fehlerchen macht mir der Kleine eine Menge Spaß.
Er durfte sogar in unserer Urlaubsunterkunft den Luftraum unsicher machen :wink: .
Al
19.09.2007, 13:03
hallo
neinnein, herstellervideos waren das schon nicht :-) eher privatvideos von youtube und konsorten.
werde schauen, ob ich die drehung mit übung in den griff bekomme.
dass die paddelstange (danke) nicht fest sitzt beruhigt mich...danke. bei feindberührung muss man diese einfach irgendwo in der wohnung suchen gehen :-) ..aber besser als verkrümmte teile :wink:
gruss ronan
