Hallo erstmal,
vorab grosses lob an dieses Forum.
Ich bin seit neuestem stolzer Besitzer eines Dragonfly 5 (kleine Version 34cm Rotorlänge). Nach anfänglichen Flugversuchen und 2 oder 3 zerstörten Rotorblättern, war ich auch der Meinung dass ich den Heli ordentlich eingestellt hatte. Steht ruhig in der Luft, keine FB Ausstezer etc. Nur ein leichtes Kratzen/Quietschen war bei Vollast zu hören. Nun kommt aber mein Problem : der Heli dreht sich nun permanent nach Links. Mit der FB kann ich das nicht mehr korrigieren, Gestänge wurde ausgetauscht und geölt-> ohne Erfolg. Rotorblätter sind alle ausgewuchtet und laufen ruhig. Akku auch o.e. gewechselt....was soll ich sonst noch tun?
Könnte auch evtl ein Motor defekt sein? Bei 30% Leistung rotiert der Heli nach rechts...bei ca. 60% ist ruhe...dann beim abheben/fliegen rotiert er wie wild nach links. Beide Rotor-Paare laufen nicht mit derselben Drehzahl! Oder evtl die Elektronik/Mischer defekt/falsch eingestellt?
Vielleicht kennt ihr ja das Prob oder könnt helfen. Bin soweit mir 2 neue Motoren zu gönnen ( evtl auch stärkere ). Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den Brushless-Motoren und den *normalen* ?
Was kann man denn an größeren Motoren da einbauen?
Viele Fragen, ich weiß, bin aber neu und mich fasziniert die Heli-Technik.
So, danke im voraus und bitte helft, damit ich wieder fliegen kann *g*
