Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:27
BeitragVerfasst: 13.04.2008, 19:05
Mechaniker
ich habe folgendes Problem:
Hab meinen Heli (5g4) auf Alu umgebaut.
So weit so gut.
Gleichzeitig hab ich mir neue Rotorblätter aufgezogen.
Allerdings lies sich der Heli danach nicht mehr gut steuern und vibrierte. Da ich dachte dass er Regler schuld ist habe ich daran etwas "rumprobiert".
Anscheinend waren aber nur die Rotorblätter an den Aufnahmestellen etwas zu dick, nach etwas Abschleifen flog der Heli schon wieder ohne Vibrationen.
Nun versuche ich den Regler wieder so einzustellen dass wieder ein annehmbares Flugverhaltenerreicht wird, allerdings bis jetzt erfolglos...
(bekomme es nur so hin dass er entweder kaum auf Steuerausschläge anspricht oder immer "überreagiert", dh gleich volle Kanne abdriftet und dabei ziemlich an Höhe verliert, eigentlich auch kaum steuerbar)
Am Regler befinden sich zwei Potis, der obere mit der Aufschrift "SENSITIVE" und der untere mit "EXTENT".
Laut der Anleitung soll obere die Gyro-Empfindlichkeit einstellen, und der untere den Servoausschlag. So weit so gut.
Allerdings kann ich an keinem der beiden Regler ein nachvollziehbares Verhalten feststellen...
Nun meine Fragen:
- Die beiden Potis haben keinen Anschlag, wo soll ich wissen wo die "feinste" bzw "gröbste" Einstellung liegt?
- Anscheinend beeinflussen sich beide ziemlich stark, kann das jmd bestätigen?
- Hat jemand eine Anleitung oder zumindest Tipps wie man den Regler einstellen könnte, ohne ewiges Trial-and-Error?
Schon mal vielen Dank falls sich jmd dass hier alles durchlesen will ;)
Und noch mehr falls jmd wirklich nen brauchbaren Tipp hätte!
BeitragVerfasst: 14.04.2008, 19:09
Mechaniker
Problem gelöst :D
Falls jemand das gleiche Problem haben sollte, habe hier eine recht gute Anleitung gefunden:
http://helibande.com/trimmung-4in1.html
Bezieht sich zwar nicht explizit auf den Walkera und behandelt eigentlich eine 4in1-Reglereinheit, lässt sich aber leicht übertragen.
Align 25A Regler....er läßt sich nicht einstellen!
Brauche hilfe beim MX16s einstellen...
Wie verlegt man beim Rex die Antenne richtig?
Autor: Azzurra
Antworten: 27
