Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 00:23
 Betreff des Beitrags: "Tuning" Landegestell von Microheli?
BeitragVerfasst: 09.05.2011, 10:15
da ich ja vor kurzem ein Landegestell zerlegt habe, habe ich mich nach Ersatz umgeschaut und recht positive Eindrücke über das Landegestell von MicroHeli gelesen. Es geht um dieses Ding hier: http://helidirect.com/images/helicopter ... 06LP_l.jpg
Hat das schon mal jemand getestet? In erster Linie würde mich interessieren wie das mit der "Stehhöhe" ist, da es ja anscheinend ein gutes Stück flacher ist als das Original.
Kennt vielleicht noch jemand eine Alternative? Das Originalgestell ist ja schon recht "starr" da wäre mir ein robusteres lieber...
Mini Titan E325 RTF
Empfänger: Spektrum AR8000
Gyro: LTG2100T
Regler: Align RCE BL 35X
Motor: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
Servos: 3 x Savox SH-0253
1 x Graupner DES 477 BB
Sender: Spektrum DX7s
Akkus: 4 x Robbe Roxxy Power 3-2200 ZX 25C 2200mAh 3S1P
2 x Ace RC ACE Power 25C 2200mAH 3S1P
Blätter: Thunder Tiger CFK
BeitragVerfasst: 12.05.2011, 10:39
Hallo Twist,
ich würde auf das aktuelle Landegestell vom T-Rex 450 Sport umstellen.
Vorteil, billig zu haben, sehr stabil und in weiss hat es eine sehr gute Lageerkennung.
Du kannst quasi jedes Landegestell adaptieren, da bedarf es kein tuninglandegestell von Microheli.
Ich habe es beim Pro auch verbaut.
Bild[/quote]
BeitragVerfasst: 12.05.2011, 10:59
Hmmm, ob das Rex Landegestell auf den MT paßt ????
Ich meine wegen dem Lochabstand der Befestigungsbohrungen.
Wenn, dann würde ich kein Seriengestell verwenden,
sondern ein Bruchfestes von Gorilla: Klick! :wink:
BeitragVerfasst: 12.05.2011, 12:36
Einteilige Landegestelle (wie z.B. beim Pro) sind oft in der Mitte verschraubt, dort eine neue Bohrung setzen und dann passt es.
Unkaputtbar ist zwar auf dem ersten Blick gut, wenn es aber bei starken Bodenkontakt spreizt, ist es imho auch nicht mehr zu gebrauchen. Einmal kaltverformte Molekülketten bekommst Du nicht mehr in den Urzustand zurück, da hilft auch kein warmmachen. Die Elastizität ist dann raus.
Aber das kann man natürlich auch verwenden.
Wie gesagt, passen tut alles. Zur Not müssen halt' neue Bohrungen gesetzt werde.
Ich finde die Align Landegestelle gut, weil sie durch die stabile Ausführung zur sauberen Landung zwingen. Ist die Landung wirklich zu hart (wobei man da schon heftig aufsetzen muß), brechen sie kaputt und nehmen dabei Sturzenergie raus, auch nicht schlecht.
Aber alles ist davon abhängig, was für Anforderungen Twist an das Gestell hat.
Vielleicht liegen wir auch Beide falsch.
Für die gewünschte Höhe kannst man auch Distanzstücke aus Kunststoff oder Gummi zwischen Rahmen und landegestell setzen.
BeitragVerfasst: 14.05.2011, 06:29
Jungs,
bitte beachten, daß für das Landegestell beim MT entsprechende Ausbuchtungen im Chassis vorhanden sind.
@ twist: Von daher bitte vorher die Abstände vergleichen.
Was das von Dir erwähnte Landegestell betrifft: ich hatte es ebenfalls auf meinem MT. Es ist wirklich niedriger. Ich habe mir damals so beholfen, daß ich einfach ein paar Kunststoff-Beilagscheiben beigelegt habe. Damit kam ich dann wieder auf die passende Höhe.
Von den Eigenschaften her war es soweit ok. Wobei mit zunehmender Erfahrung ist das Thema "unzerbrechlich" erledigt und es kommt eher der Effekt der "flacheren" Optik zum tragen....
Wobei das von Michael geschriebene ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 22.06.2011, 01:29
Da ich ja nun einen komplett neuen Mini habe hat sich die Frage erstmal (bis zum nächsten Crash ;) ) erübrigt...
Aber meine Bedenken daran sind dass es nur ca halb so hoch aussieht wie das originale. Würde der Heli dann nicht durch die lange Heckfinne schräg stehen da die Finne dann tiefer runter geht als die Kufen?
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
Ein Paar Bilder von meinem ersten "richtigen" Heli
Erster "Kunstflugversuch"
Anlenkgestänge als "Gewinde - Meterware"?
Autor: Jochen Kunze
Tags
Liebe, Tuning, Uni
