Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:20
 Betreff des Beitrags: Blattwahl
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 08:03
Nachdem mein Mini Titan unerwartet mit dem Planten Erde kollidiert ist (die Erde flog einfach quer durch meine Flugbahn) habe ich nebst anderem auch die HT-Blätter geschrottet.
Naja, wie auch immer: Ersatzteile geordert, Heli instand gesetzt und die Align 325 Carbon 3D-Blätter montiert, welche noch rumlagen (die mit den Einkerbungen unten an den Blättern)
Heli gestartet... und irgendwie hat er keinen Dampf mehr. Kann das sein, dass dies an den Blättern liegt? Diese haben ein anderes Profil als die zuvor genutzten Blätter (Sind unten ganz Flach, die HT waren beidseitig gewölbt)
Werden bei den 3D-Blättern die Aufkleber über den Aussparungen unten eigentlich entfernt?
Des weiteren scheint es, als ob der Heli schief am Rotorkopf hängt. Das heisst, die Rotorblätter scheinen Waagerecht in der Luft zu liegen (Rotorkreis) aber der Heli hängt irgendwie schief unten daran? Weiss jemand, welche Einstellung hier zu korrigieren ist?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Grüsse aus der Schweiz
André
Mini Titan 325 / Scorpion HK2216 -Brushless-Motor / ePower Guard-Regler 40A / 3x Hitec HS-56 HB Feather / 1x Futaba S3110 / Gyro Futaba GY401 / Robbe-Futaba Sender FX-18 und PCM-Empfänger R146iP / Li-Po 2200mAh
Im Aufbau: T-REX 450 SE V2, Align -Brushless-Motor / ePower Guard-Regler 40A / 3x Hitec HS-65 HB Mighty-Feather / 1x Futaba S3110 Heck / Gyro Futaba GY401 / PCM-Empfänger R146iP / Li-Po 2200mAh / Align Scale Rumpf Hughes 500
Status... kurz vor dem ersten Rundflug und Nasenschweben
BeitragVerfasst: 24.09.2008, 18:49
Hallo Andre,
wg. der Blätter: ja, es gibt deutliche Unterschiede. Wobei ich den Align-Blättern eher Instabilität unterstelle.
Zum anderen haben die Blätter "nur" 315mm. Align mißt die gesamte Blattlänge. Blattschmied und HT (glaube ich zumindest :wink: ) messen ab Bohrungsmitte.
D.h. wenn Du vorher 325er HT montiert hattest, bräuchtest Du mit den 325er Align-Blättern (sind ja nur 315er) eine etwas höhere Drehzahl um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Das war mal Punkt eins.
Punkt 2: Je nach Blatttiefe und Profil ergeben sich noch mal Unterschiede
Punkt 3: Stabilität des Blattes. Hatte ich ja schon oben erwähnt. Auch hier gibt es je nach Hersteller zum Teil deutliche Unterschiede. Bei den namhaften Herstellern kommt es dann noch darauf an, für was die Blätter konzipiert wurden. Sprich: Energiesparend; F3C; F3 sonstnochwas. HT hat z.B. je nach Anforderung spezielle Blätter im Angebot. Zum Teil sogar auf einige Helis abgestimmt.
So und wg. der Schieflage:
Sollte normal sein. Hat meiner auch. Die Ursache liegt mehr oder weniger im Helisystem begründet. Aufgrunddessen sind in den echten die Hauptrotorwellen leicht geneigt eingebaut, damit die Piloten und Passagiere gerade drin sitzen :lol: .
Wenn Du es noch genauer bzw. wesentlich detailierter wissen möchtest: Entweder Walter als Fachmann per PN fragen oder einen neuen Beitrag aufmachen. Aber da würde ich noch ein bisschen warten, da Walter noch im Urlaub ist.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 07:25
Hi Dirk
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde heute mal losziehen, und mir Blätter besorgen, mit welchen ich zuvor bessere Flugerfahrungen gemacht habe als mit den derzeitigen.
Bezüglich Schieflage: das mit der schräg sitzenden Welle bei Manntragendenden wusste ich nicht :wink:
Jedoch scheint mir die Schieflage bei meinem Titan seit dem letzten Crash als schlimmer als jeweils zuvor. Und dies obwohl alle Gestänge nach Originalmass der Bedienungsanleitung sitzen.
Mal sehen wie es mit den neuen Blades wird und je nach dem setze ich dann ein Bild der Schieflage ein.
gruss
André
BeitragVerfasst: 25.09.2008, 22:15
Hi
Kleiner Nachtrag... nach einem gut eine Minute dauerenden Probeflug mit anderen Blättern, stellte sich heraus, dass der Motor beim letzten Crash wohl auch einen Schlag einstecken musste...
Resultat: Der Motor war nach dem Testflug so heiss, dass er nur kurz berührt werden konnte. Normalerweise wurde er zwar auch heiss, aber nicht so heiss, dass man die Finger wieder zurück zog...
Jetzt tut ein Scorpion-Motor seinen Dienst in meinem Mini Titan... nach einem kurzem Testflug bei Wind soweit sehr zufriedenstellend.
gruss
André
Blattwahl
Forum: Razor 450 Pro
Autor: hopper
