Hey
Ich bin auch grad am Heck abstimmen
Und habe auch einen Ltg2100. Wie stellst du dein Heck genau ein ? Also bei mir ist es jetzt schon beinahe Perfekt. Ich habe es so gemacht das ich die Mischung ausgeschalten habe (habe auch die ff-7), und dann die 4-5° Pitch eingestellt habe. Wenn du willst kann ich dir ausmessen wie viel cm es ziwschen den Heckblattspitzen sind. Dann habe ich eine Schwebeflug gemacht, und dann immer schrit für schritt getrimmt. Bis das Heck stehen geblieben ist. Dann hab ich den abstand zwischen den Blattspitzen gemessen, und dann die Trimmung wieder auf normal gestellt. Dann einfach das Gestänge auf die länge drehen bis du wieder die Einstellung hast. Und dann wird das Heck ohne Mischung beim Schwebeflug stehen. Der rest machst du dann mit der Mischung. Für HH Modus ist diese einstellung auch wichtig. Ich würde mal sagen für ein stabieles Heck muss das schon zu 100% passen
Und wenn das alles sitz kannst du die Sensibilität einstellen... . Leider kann ich bis jetzt auch noch nicht die Sensibilität einstellen, weil es immer dunken ist wenn ich von der Arbeit komme
Aber am Freitag ist es so weit
Und noch ein Tipp: Stell dein D/R Und Expo auf normal beim einstellen. Auch wenn das Heck schon bei der kleinsten Berührung fast 180° macht
Der Ltg ist von den Einstellungen aber echt Saugeil.
Mfg Michi
