Hi Ihr beiden,
ich hab den MT auch im Einsatz, allerdings mit nem 401. Anlenkung ist bei meinem original, die beiden Führungen schön gleichmäßig zwischen Servo und Umlenkhebel verteilt verbaut. Der rastet ein, als wenn das Heck anne Wand ballern würde
Da Du aber das Problem hast, hätte ich nen Tipp für Dich, ich habs bei meinem EP200v2 so gemacht:
Heck mechanisch perfekt einstellen, dann zwischen den Kugelpfannen die Drahtlänge sauber vermessen, jetzt ein CFK-Rohr auf die gemessene Länge schneiden. Eine Pfanne runter, den Draht mit 2K-Kleber gleichmäßig einstreichen und das CFK-Rohr drehend langsam drüberschieben. Gewinde säubern und das ganze aushärten lassen. Jetzt die Pfanne wieder druff und gut ists. Die Dinger vom Allign brauchst Du nicht!
mfg
Thomas
DF4 --> Rentner
Mini Titan e325, 460TH, 40-8-16, GY401, Helitec Servos, diverse Aluteile
RJX 50Nitro, Stretch auf 90er
Status: Schneller Überflug, Schweben in jeder Lage, brutale Turns und Überschläge
http://mtte325.de.tl/
