Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 03:37
 Betreff des Beitrags: Heckrotor schräg???
BeitragVerfasst: 23.06.2011, 20:11
Hallo zusammen,
ich habe ja nun einen neuen Mini bekommen und irgendwie habe ich da etwas bemerkt das mir vorher bei meinem alten nie aufgefallen ist. Und zwar scheint der Heckrotor leicht geniegt zu sein, also das gesamte Heckgehäuse ist leicht geneigt, also wenn man den Heli von hinten anschaut sit das gesamte Heck ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn gekippt.
Naja da ich im Moment auch noch Probleme mit der Heckstabilität hab, es wackelt und hin und wieder übersteuert es (Gyro gain bereits höher und niedriger eingestellt ohne nennenswertenEeffekt), wollte ich mal schauen ob es das sein könnte.
Danke ;)
Mini Titan E325 RTF
Empfänger: Spektrum AR8000
Gyro: LTG2100T
Regler: Align RCE BL 35X
Motor: Thunder Tiger OBL 29/35-10H
Servos: 3 x Savox SH-0253
1 x Graupner DES 477 BB
Sender: Spektrum DX7s
Akkus: 4 x Robbe Roxxy Power 3-2200 ZX 25C 2200mAh 3S1P
2 x Ace RC ACE Power 25C 2200mAH 3S1P
Blätter: Thunder Tiger CFK
 Betreff des Beitrags: Re: Heckrotor schräg???
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 05:05
Hallo Twist,
besser ist wenn Dein Heck genau gerade steht, weil dann die volle Heckleistung auch in die richtige Richtung bläßt.
Heckrohraufnahme lösen etwas drehen und wieder festziehen, dann dürfte die Schrägstellung weg sein.
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 09:50
ja dachte mir auch das dass so nicht gehört. Allerdings ist der Winkel festgelegt durch Einkerbungen im Heckrohr... Hab das dann mal mit einem alten Heckrohr verglichen das ich noch hier hatte und tatsächlich waren die Einkerbungen leicht verdreht bei dem neuen. Habe dann kurzerhand etwas Model"bau" betrieben und mit eine Feile abhilfe geschaffen. Jetzt ists grade... :)
Wenn das Wetter mal ein wenig weniger nass ist werde ich mal schauen ob das auch die anderen Flugeigenschaften positiv beeinflusst hat :)
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 13:21
twist hat geschrieben:
....werde ich mal schauen ob das auch die anderen Flugeigenschaften positiv beeinflusst hat :)
Da wirst du eher keinen Unterschied feststellen.
BeitragVerfasst: 24.06.2011, 15:01
Och menno :)
Mini Titan E325 RTF
Gyro: LTG2100T
Rollt nach links, nachgetrimmt, Taumelscheibe steht schräg
Autor: helicarsten
Tags
USA
