Technik, Macken und Probleme des kleinen Raptor
Instabilität bei Sinkflug
23.08.2007, 12:19
fliege meinen MiniTitan nun schon ca. 2 Monate und habe eigentlich seit beginn das Problem das er im Sinkflug instabil wird. Pitch geht von
min. -5 bis +6 Schwebeflug bis max. +10. Am Anfang dachte ich es liegt daran das die Drehzahl abnimmt und hab daher mal eine Phase programmiert in der die Drehzahl im unteren Bereich nicht mehr beeinflusst wird, aber selbst dann wird er beim Sinkflug instabil. Langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende, hat jemand von euch noch Ideen ?
Danke
MFG
Santos
23.08.2007, 12:19
23.08.2007, 13:31
Hallo, Santos,
hab mit meinem Rexi mit horizontaler Gasgerade keine derartigen Probleme.
Wie sieht deine Gaskurve denn aus?
jasper07
23.08.2007, 15:28
siehe Bild anbei:
23.08.2007, 17:22
Aha, kein Wunder. So geringe Drehzahl bei "Knüppel unten" macht den Vogel natürlich instabil!
Vorschlag: probiere mal eine Gasgerade wie hier:
I
I
I-------------------------
I
I
I
I____________________
Sprich: alle Werte gleich. Du musst an der Funke (welche isses eigentlich?) dann noch einen Schalter als "Zündschlüssel" belegen; bei der MX12 ist dieser AuRo-Schalter ja regelmäßig der Kippschalter vorn links.
Die Pitchkurve muss dann natürlich von Null bis 100% linear ansteigen.
jasper07
23.08.2007, 17:48
jo, erste Kurve ist ja auch eigentlich nur Schwebeflug, bei der 2. Kurve wird er aber auch instabil ?
PS: Funke is MC24
