Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 03:14
 Betreff des Beitrags: Kasama-Kopf
BeitragVerfasst: 02.06.2008, 19:12
Hallo euch allen...
hab den Mini-Titan mal genau unter die Lupe genommen....
Mir ist nun aufgefallen daß beim Kasama-Kopf die Paddelwippe beim schwenken auf dem Rotorkopfzentralstück aufsitzt.
D.h. daß wenn ich voll Nick oder Roll gebe laufen die Paddel der Bewegung nach (dauert so ca 4 sekunden) und wenn sie nahezu im Endausschlag sind sitzt die Wippe auf dem Zentralstück auf. Duch das aufsitzen machen die Paddels eine nicht gesteuerte Rollbewegung nach links. Zur Folge hätte das ganze daß wenn ich im Endausschlag für Roll bin sich automatisch Nick dazumischt bzw wenn ich voll Nick gebe daß nahe des Endausschlages automatisch nicht gesteuerter Roll dazukommt.
Meine befürchtung ist nun daß (falls ich es mich mal traue) wenn ich einnen Loop oder eine Rolle mache sich der Hubi unkontrolliert wegdreht.... -und zwar links weg der Steuerrichtung.
Hat das schonmal jemand beobachtet? Hat damit schon jemand erfahrung? Oder Zerbreche ich mir da unnötig meinen Kopf weil ich während dem Flug nicht in die Endausschläge kommen werde?
Getestet hab ich das ganze mit gaaaanz langsamer Drehzahl am Rotorkopf in meinen Händen.....
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
BeitragVerfasst: 02.06.2008, 20:10
Das Paddel am Rotorkopf (ob Kasama oder anderer ist völlig egal) ist ein Kreisel, der zur Stabilisierung Drehzahl braucht. Bei geringer Drehzahl kannst du das nicht testen.
BeitragVerfasst: 02.06.2008, 20:45
Also Ich fliege auch den Kasama Kopf und kann nur sagen das mein MT sich nicht wegdreht beim Loop also alles im grünen bereich aber ich hatte mich auch über die geringe ausschlag möglichkeit gegenüber dem TT Plastekopg gewundert aber alles im grünen bereicht mein MT fliegt sahnig mit dem Köpfle :)
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 03.06.2008, 20:52
Danke erstmal für eure Antworten.... Nu bin ich erleichtert.
Was ich allerdings nicht so ganz verstehe....???
Warum ist das Ergebnis mit gesenkter Drehzahl (so um die 500 U/min) nicht reproduzierbar? Klar.... Mit 500 U/min ist das ganze nicht so stabil. Aber im Endanschlag müsste doch eigentlich das gleiche Verhalten Festzustellen sein....????
-Klärt mich bitte auf.....
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 05.06.2008, 09:48
Ich will es mal versuchen, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Wenn ich Walters Worte richtig interpretiere, sind die Auschläge der Paddelwippe bei höherer Drehzahl kleiner und dennoch wirksamer aufgrund der hohen Drehzahl. Daher ist dann die Problematik der anschlagendenden Paddelwippe erledigt.
Das Paddel gibt ja für den Rotorkreis nur das "Vorsteuersignal"
Die Kasama Köpfe sind meiner Meinung nach mit vom Feinsten, was es an Rotorköpfen zu kaufen gibt.
BeitragVerfasst: 05.06.2008, 11:29
Nochmals vielleicht etwas klarer: Die Paddel dienen ja zur Stabilisierung und steuern den Rumpf (mit Rotor) wenn er sich in irgendeiner Ebene schräg geneigt hat wieder in die ursprüngliche Stellung zurück bzw wenn man Längs- oder Quersteuer gegeben hat neigt sich das Paddel und der Rumpf wird über den Rotor nachgesteuert. Im Flug sollten die Paddel deshalb also nicht anschlagen.
Am Boden kann das natürlich anders aussehen, weil der Rumpf da der Bewegung der Paddel- bzw Rotorkreisebene nicht folgen kann.
BeitragVerfasst: 05.06.2008, 17:02
d.h. in der Luft wird der Kopf aller wahrscheinlichkeit nicht in die Endausschläge kommen weil da die Trägheit des Rumpfes nicht gegeben ist (im vergleich zu "auf dem Boden"???
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 09:20
ja, so sollte es sein.
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 13:19
habs mal beobachtet... im Flug neigt sich die Paddelkreisebene selbst bei vollen Knüppelausschlag vielleicht nur um die hälfte des gesamten weges den sie überhaupt hat, ich denke aber nichtmal das. Man sieht die Neigung halt sehr schlecht weil der Hubi in dem Moment sowas von fix rollt/nickt :lol:
achso: Viel glück bei deinem erstem Loop!
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 13:42
bis es soweit ist wird noch ne ganze weile dauern......
Bin jetzt erstmal ansatzweise beim Nasenschweben. Also: Erstmal den Hubi in allen Lagen beherrschen und dann den Loop.
wobei.... es ist nichtmal die ausführung beim Nasenschweben. Die Knüppelbewegungen hab ich alle richtig drin. Es ist eher die Lageerkennung die das ganze so schwer macht. Es sieht halt alles ganz anderst aus wenn er Naselt..... *gg* :D
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 13.09.2008, 22:42
blöde frage von mir dazu. was in aller welt ist ein kasama-kopf? ist das das, was ich beim e-heli-shop bekomme, das alu zubehör, das haargenau so aussieht wie der plastekopp, nur in alu? (der original thundertigeralukopf sieht ja etwas ander aus, speziell was die paddelanlenkung betrifft...)
Grüße, Tony
* MT E325,3xC1016, 1xSG90, LTG-2100T, orig. Motor/Regler im Agusta-Rumpf
* MT E325,3xHS65HB, 1xSG90, LTG-2100T, orig. Motor/Regler
* 4G3 & div. Flächenmodelle, Cockpit SX M-Link
* SYcroz Music & RC
BeitragVerfasst: 13.09.2008, 23:51
ne... der Kasama-Kopf ist ein Alukopf von der Firma Kasama. Schau mal auf meiner Homepage.... -da sind einige Fotos drin. Der ist anderst aufgebaut als der TT-Alukopf.
Soviel ich weiß sind mit dem Kasama auch 2° mehr Pitch möglich... -da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Ein Link dazu gibts hier:
http://www.raptor-store.de/product_info ... cts_id=846
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 07:05
alles klar, danke. wieder was dazu gelernt :-)
wäre sicher ne interessante anschaffung, wenns ums harte fliegen geht, aber ich muß sagen, normale rund- und schwebeflüge macht der plastekopf echt super (ich bin vorher walkera-plaste geflogen, dagegen ist der minititanplastekopf wie aus "titan" :-))
Grüße, Tony
* SYcroz Music & RC
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 12:40
Ja, der Kasama is ein feines Köpfchen. Bin aber auch mit dem Plastekopf sehr zufrieden. Der übersteigt die Präzision von manchem Alukopf von Billiganbietern.
-ich seh gerade daß ganz aus der Nähe bist. Hast mal Bock zusammen zu fliegen?
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
BeitragVerfasst: 14.09.2008, 17:57
patrick, auf jeden fall, das behalten wir im auge. ich kann halt leider so gut wie nur am we (sa nachmittag oder sonntags). oder jetzt kommende woche donnerstag :-) den rest machen wir dann per pn.
Grüße, Tony
* SYcroz Music & RC
