Technik, Macken und Probleme des kleinen Raptor
motorfrage für den mini titan
02.09.2007, 15:21
hiho an alle mt flieger.
bin auf der suche nach nem motor für meinen kleinen der im moment noch mit bausatz motor und regler bestückt ist.
habe aber noch einen jazz 55 hier liegen den ich nach nem motortausch auch nutzen wollte.
nun meine frage welchen motor kann ich mit 3s2100er seahans fliegen(leichter bis harter rundflug :D )
hat wer den 450 th pro oder den align 430 xl verbaut?
wenn ja mit welchen accus und welchen ritzeln und welcher kopfdrehzal fliegt ihr?
so dann bedanke ich mich schonmal im vorraus für hoffentlich viele aufschlussreiche tips :wink:
02.09.2007, 15:21
02.09.2007, 18:47
Wenn die Masse passen würde ich den :
http://www.helistore.at/shop/product_in ... 2868d217cb
mal probieren ..
Haben nicht viele , gute Marke , und guter Preis!!
Ich meine wenn ich du wäre!!
03.09.2007, 11:30
Hallo Realspeaker,
kann ich dir in den nächsten Tagen genauer sagen. Werde den 430XL verbauen und hoffe, dass es mit meinen 2200mAh-Akkus geht. Habe aber gehört, dass es wegen der hohen Stromaufnahme zu Komplikationen kommen kann. Werde zunächst ein 11er Ritzel probieren und testen, ob die Kopfdrehzahl ausreicht. Wenn nicht, probiere ich ein 12er Ritzel - mehr sollte es dann wohl nicht sein.
Allerdings glaube ich es immer dann erst, wenn ich es selbst probiert habe, weil der Energieaufwand für ca. 800g Heli bei allen Motoren annähernd gleich sein müßte.
Grüßle Marco
03.09.2007, 14:48
Sorry, konnte nicht zu Ende schreiben. Meine Mittagspause war vorbei, und bei der Arbeit steht mir das Internet nur während meiner Pausenzeiten zur Verfügung.
Zur Motorfrage 430XL: Ich denke, dass das auch sicherlich eine Frage vom Wirkungsgrad ist, was die Motoren da an Leistung verbraten.
Bei ca. 80% Wirkungsgrad liegt die theoretische Kopfdrehzahl beim 11er Ritzel bei ca. 2400 Umdrehungen (für Schwebeflug wahrscheinlich ausreichend), beim 12er Ritzel bei ca. 2650 Umdrehungen. Das sollte schon fast gar für den Kunstflug reichen. Die Angaben für die Drehzahl beziehen sich - denke ich - wahrscheinlich auf die Leerlaufdrehzahl, die Strom- und Leistungsangaben wahrscheinlich auf Volllast.
Leider habe ich auf meine Frage, was die ideale Kopfdrehzahl angeht, auch noch keine Antwort bekommen, denke aber, dass die Angaben von Thunder Tiger o.k. sein werden.
03.09.2007, 19:06
Hallo Marco,ich sehe in deiner Sig dass du einen 60er Barbone hast.Willst du den vieleicht verticken???Gruß Thomas
03.09.2007, 20:00
Hallo Thomas,
eigentlich will ich meinen DF 60 nicht loswerden. Habe schon einiges an Kohle in das Teil investiert (Ersatzteile, Alukopf, Rotorblätter etc.) und will ihn bei Gel(d)egenheit mal wieder aufrüsten und auch mal wieder fliegen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe ist mein PiccoZ, aber auch den will ich just for fun behalten.
Grüßle Marco
03.09.2007, 20:18
Alles klar,ich hör mich dann mal weiter um.Gruß Thomas
DF 36,430 L,Otter35,Tower Pro,Lipo,MX12
DF 37 im Hubihimmel!
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
18.09.2007, 14:42
Blöde neben Frage was ist den mit dem Orginal Motor? Der geht doch gut und den kannste sicher mit dem 55 Jazz betreiben.
18.09.2007, 16:10
mein Bruder hat diesen 450TH
http://www.ac-helistore.de/T-Rex-450-XL/SE/S/Antriebskomponenten/450TH-Brushless-Motor::316.html
eingebaut und das Teil geht echt gigantisch. Mit 13 Rizel und 75% Regleröffnung (40er Jazz) hat man ca. 2800 Umdrehungen am Kopf und selbst bei hohen Pitchwerten gibt der Motor nicht nach.
Akku und Regler werden max. handwarm.
19.09.2007, 09:12
Hi Olli,
schön, Dich zu lesen :wink:
Aber nu zum Fred: Ich hab in einem MT den 450TH, im anderen den 460TH. Der 460er geht noch besser, als der 450er. Wobei der 450er schon Hammer is. Auch der 500TH ist klasse. Nen Kumpel fliegt Ihn und macht Sachen, das glaubt man nich :shock:
Thomas
