Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:06
 Betreff des Beitrags: MT und Hitec HS-65 MG Problem
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 13:06
Ich hatte vorher immer Tower Pro Servo´s drin. Mit denen hatte ich nie Probleme beim einbauen und einstellen. Wenn man sich an die Anleitung hält stimmt direkt alles.
Aber mit den Hitec Servo´s stimmt ja gar nichts mehr. In die Halter passen die ohne weitere Maßnahmen nicht. Am hinteren Servo mußte ich zwischen Servo und Halter 2mm zwischen packen weil sonst der Servoarm am Chassis schliff.
Negativen Pitch bekomme ich voll hin, Positiven dagegen nur ein paar Grad. Ist doch Mist :!:
Jetzt kann ich mich nochmal kräftig damit beschäftigen die Anlenkungen so einzustellen das ich in beide Richtungen gleich viel Pitch habe.
Wenn jemand sonst noch eine Idee hat wäre ich Dankbar
T-Rex
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 13:24
Hmm also Ich hab an der TS auch die HS-65-MG und die Passen Super.nix mit Schleifendem Anlenkgestänge und irgendwelche Unterlege Adapter bei meinem Kasama geht der Pitsch von +18 bis -18° mit Plastekoppf waren +-12.
Kannst mal ein Foto machen ?
Gruss Jens
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 13:40
Ich bekomme leider kein besseres Bild hin.
Der Rote Pfeil zeigt die Vertiefung im Chassis die extra für den Arm vom Servo ist. Der grüne zeigt die Mutter die ich als Abstandhalter benutzt habe. Von den Servohaltern mußte ich ca. 1,5mm abschleifen.
T-Rex
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 14:05
Hmm ist ja komisch,leider bin ich momentan auf Arbeit werde aber sobald ich zu Hause bin mal Fotos von meinem MT mit den Servos reinstellen evtl ist das Chassis nicht wirklich ok.
Gruss Jens
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 14:11
Ja das wäre super wenn Du das machen könntest. Danke Dir schon mal.
T-Rex
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 21:24
So leider etwas länger gedauert aber hier die Fotos.
Ich verlinke sie da ich sie in Original Grösse Belassen habe zum Zoomen
http://www.blc-crew.de/135erHeli/1.JPG
http://www.blc-crew.de/135erHeli/2.JPG
Gruss Jens
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 09:14
Danke für die Foto´s.
Ja, so war es zuerst auch. Und wenn ich dann voll Pitch gegeben habe und dann noch Nick kam bei mir der Arm vom Servo leicht hinten dran.
Ich hab Gestern alle Gestänge an der Ts gekürzt. Jetzt klappt es endlich das ich in beide Richtungen ca. gleich viel Pitch habe.
Erstflug Gestern war super. Mit den Flightpower Lipo´s hat der ja RICHTIG Druck. Schade das es nicht mein Heli ist :cry: Aber wenigstens darf ich ihn auch fliegen :wink:
T-Rex
Jamara oder Hitec Servos???
Wie baut man die Hitec HS-65MG als Taumelscheibenservos ein?
Autor: Floater
Antworten: 15
Hitec HS-50 knarrt ?
Autor: tomcat47
HiTec wo Reklamieren? / Servofrage Car vs. Heli
Autor: b3nJi
