Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:34
 Betreff des Beitrags: Servoweg unterschiedlich
BeitragVerfasst: 24.01.2009, 19:02
hallo zusammen!
an meinem mini-titan habe ich als taumelscheiben-servos 3 hitec hs-65hb. nach einem absturz musste ich einige teile am rotorkopf wechseln. nun habe ich das problem, dass die servos unterschiedliche ausschläge haben. am sender habe ich nichts geändert. woran könnte dies liegen? für ideen und tipps bin ich dankbar :D
Raptor 30V.2, 4xFutaba S3152, 1xFutaba S9254, GY401, PRO-39H, Rapicon 10%
T-Rex 450SA, 3xMaxwell Digi, RCE600 mit DS520, RCE-BL35X, 430L, Carbon Fiber Blades
Mini-Titan E325, 3xHitec HS65HB, LTG 2100 mit LTS-3100G, BLC-40A, Stand. Motor, Wood Blades
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 08:08
Hallo biit,
spontan fallen mir dazu unterschiedlich lange Steuergestänge ein. Unwahrscheinlicher ist ein Schaden an den Servos.
An Deiner Stelle würde ich den ganzen Kopf (also ab den Servos) frisch einstellen - mechanisch u. elektronisch.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 18:27
Hey
Boar freut mich das mal wieder ein Mini Titan Beitrag :D
Ich kann mir es auch nur so erklären das sich vieleicht einer deiner Steuergestänge verlänger oder verkürzt hat.
Wenn nicht würde ich mal die Servo´s überprüfen. Einfach mit Daumen und Zeigefinger den Servo Arm festheben und wenn was durchspringt must du ein neues Getriebe kaufen.
Aber wie Silverwing schon gesagt hat ich würde den Kopf auch komplett neu einstellen :wink:
Und ich hab schon gedacht ein Mini Titan kann nicht abstürzten :lol:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 18:43
danke für eure antworten und tipps.
ich habe die anlenkstangen entfernt. auch so ist erkennbar, dass einer servos weniger ausschlag hat. ich kann den ausschlag zwar mit hilfe des senders (travel adj) erweitern, aber dies war vor dem absturz auch nicht notwendig...
werde weiter "forschen" und euch informieren, falls ich das problem gefunden habe:-)
ach und ja, richtig bemerkt, der MT würde eigentlich nicht abstürzen;-)
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 19:37
michi hat geschrieben:
Hey
Mfg Michi
Hallo Michi,
leider kommt auch ein MiniTitan runter. Meiner letztes 3 Mal. Ursache war allerdings immer das komische Wesen hinter dem Sender :oops: :lol:
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 19:57
Hey
Ich bin wirklich total begeistert von Mini Titan :D Meiner Fliegt und Fliegt. Heute bei Wind Nasenschweben geübt. Freu mich schon wieder richtig aufs große Flugfeld. Hab bei eine kleine Unfall mit dem Roller mein Alu Koffer geschrotet und muss deswegen auf der kleineren Wiese vorm Haus fliegen.Das Nasenschweben sitzt jetzt schon sehr gut. Aber ich muss noch das Gefühl von der Unsicherheit bekämpfen :wink:
In Sommer geht´s dann ans Rückenschweben :D Hab ich zwar schon 2-3 mal gemacht aber ich will es in Augenhöhe schaffen 8)
Und ich glaube die wenigen Beiträge sagen meiner Meinung nach aus das der Mini Titan von der Qualität ein richtig guter Heli ist.
Und Pilotenfehler wird immer geben 8)
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 21:28
Das kommt davon, wenn Du immer unterm Helm schreist :? :D
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 22:45
Hey
Ach :lol:
Ne auf dem scheiß Feldweg war es voll Mega Glatt. Wo ich dann Bremsen wollte :shock: Da lag ich auch schon :lol:
Auf jeden Fall hab ich den Roller hingestellt, Motor aus Heli Koffer aufgehoben und den Heli angeschaut. Nichts verbogen alles okay....
Ich hab mir nicht mal den Roller angeschaut :lol: Sondern bin weitergelaufen und dann ne runde geflogen.
Dann wo ich daheim war hab ich gesehen das es jetzt ein paar Kratzer mehr sind :x Aber nur ganzzzz Schwache. Und mir war der Heli wirklich wichtiger :twisted:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 25.02.2009, 10:12
er fliegt wieder einwandfrei :D habe alles nochmals neu eingestellt wie ihr empfohlen habt. das problem lag vermutlich, dass ich im sender ausversehen die expos verändert habe...oups...
juhu, let's fly:-)
BeitragVerfasst: 25.02.2009, 19:32
Hallo Biit,
ist doch schön wenn es wieder klappt :lol: .
Ich kann Dich trösten: Du bist nicht der einzige, dem so etwas passiert. du reihst Dich in eine bestimmt nicht kurze Schlange ein. Nicht umsonst hatte ich ja geschrieben, alles frisch einzustellen :wink: :lol:
Pitch ( Servoweg) Einstellen bei der MX12
Autor: Darkshadow1976
Problem bei Einstellung Servoweg / Pitchkurve mit MX-12
Autor: Matzmann
