Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:44
 Betreff des Beitrags: so, erster flug- erster crash..
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 19:52
und jetzt brauch ich ersatzteile- kann mir einer von euch ein paar haupt und heckrotoblätter empfehlen ?
ich hatte die standart- also Holz , drauf - weiß nicht ob das für einen anfänger wie mich das beste ist .
danke & Gruß aus HH
..mein Nachbar wird sich sicherlich über mein neues Hobby freuen...
BeitragVerfasst: 22.08.2009, 21:56
Am besten nimmst Du zum Üben erstmal wieder Holzlatten.
Diese hier z.B. sind gut und günstig. Da haut es bei einem Crash nicht gleich wieder einen Loch in den Geldbeutel.
Und nicht vergessen Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle etc. zu kontrollieren. Meist verbiegt es die aus Solidarität gleich mit.
Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90
Rex 450SE V2, Rex 600 ESP, Rex 600 E CF
BeitragVerfasst: 05.12.2009, 21:16
Ich fliege auch immer (noch) mit den Align 325 Holzlatten. Günstig und für mein "Können" ausreichend..
Hoffe warst inzwischen wieder in der Luft :-)
Raptor 30V.2, 4xFutaba S3152, 1xFutaba S9254, GY401, PRO-39H, Rapicon 10%
T-Rex 450SA, 3xMaxwell Digi, RCE600 mit DS520, RCE-BL35X, 430L, Carbon Fiber Blades
Mini-Titan E325, 3xHitec HS65HB, LTG 2100 mit LTS-3100G, BLC-40A, Stand. Motor, Wood Blades
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 08:50
Co-Administrator
Jau, die Align Holzlatten sind gut und günstig. Und bei ´nem Crash richten sie in
der Regel keinen oder nur geringen "Kollateralschaden" am Heli an.
Zu den Wellen: Wie Randyandy schon schreibt: auf jeden Fall ausbauen und prüfen
(über ´nen Spiegel o.ä. rollen) oder aber einfach gleich austauschen, denn wenn so ´ne Welle
einen minimalen Schlag weghat, den Du auch beim Testen nicht bemerkst und Dein neu
aufgebauter Heli dann beim ersten Testflug vibriert und Du wieder einpacken kannst beisst Du
Dir in den Allerwertesten weil Du die paar Cent sparen wolltest.
Heckrotorblätter würde ich wieder die originalen nehmen oder mal gucken, ob die vom
T-Rex 450 passen (KLICK), wäre dann wohl um einiges günstiger.
Achso, und wenn´s die Heckblätter erwischt hat: Heckrotorwelle.... siehe. Haupt- und Blattlagerwelle!
Und zum Abschluss meine Ersatzteil-Philosophie: das Porto muss sich lohnen, also bestelle
ich in der Regel gleich eine Ladung der üblichen Verdächtigen für den nächsten Crash mit :wink: :
  • Wellen
  • Heckrohre
  • Blätter
  • Anlenkungen
Gruss, Soonhaeng.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 09:24
Hai Du,
die Abstürze gehören leider dazu - ebenso die Kommentare der besseren Hälfte. Aber immerhin nimmt sie Anteil :wink: .
Zu den E-Teilen:
die Heckblätter vom T-Rex 450 passen und sind meiner Meinung nach sogar etwas besser.
Ansonsten wie meine Vorredner schon geschrieben haben: die Wellen sind nach einem Crash in der Regel Verschleißteile. Wichtig ist es auch die Kugelpfannen penibel auf Bruch zu kontrollieren.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
Mein erster Videoschnitt
Autor: Dragonheart
Endlich! Mein erster dokumentierter FPV-Flug
Autor: Okke Dillen
Mein erster Crash...
Autor: randyandy
