Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 10:12
 Betreff des Beitrags: Titan oder Rex???
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 21:38
Hallo an alle Piloten
Also ich habe im moment einen 37iger zum üben und bin aber auch schon auf der Suche nach einem nachfolger und würde gerne mal die vor und nachteile erklärt bekommen über diese beiden (Rex-Titan)
Und schön wäre es auch wenn mann mir schreibt welche version dann von beiben, es gibt ja zb. vom Rex einige versionen(Allu u.s.w.)und vom Mini Titan???man blickt da ja nicht so durch...
Also wollte so um die 400 euro ausgeben für meinen neuen...
Servos und Gyro kommen dann nach und nach
DANKE
Sender kommt jetzt am ende des Monats Cockpit SX mit empfänger
Mini Titan;Motor+Regler standart ,Blätter von Blattschmied ;Gyro 401 mit FS61BB, 3xHS_65HB, 8x LiPo 2200mAh 25C und die Cockpit SX mit Pult.
Lader:Intelli-Speed-Simprop+LBA 10 Balancer
Raptor 50 V2 mit gyro 401 und S 9253, Maniac 623 Blätter und GCT 600 Blätter, Original Motor und Zimmermann Dämpfer, Pitch ,Roll+Nick und Gas HS-5985MG, Mah Heck Blätter
Akku wächter
Status:Heck schweben, Nasen schweben
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 10:42
Hallo Fabi V2,
eines vorweg: Du wirst keine eindeutige Entscheidung bekommen können. Es muß jeder für sich entscheiden, was ihm besser gefällt (wird sowieso eine Bauchentscheidung). Zum anderen wird jeder hier von seinem eigenen Heli überzeigt sein (müssen). Da Du hier im MiniTitan-Bereich schreibst, hast Du vielleicht schon eine kleine "Vorentscheidung" getroffen? :wink:
Ich versuche mal eine kleine Gegenüberstellung aus meinem Wissen heraus:
- Beide haben relativ günstige Ersatzteile (T-Rex ist noch ein wenig preiswerter)
- die Crashresistenz ist bei beiden gut (eigene Erfahrung bei MiniTitan). Wobei Du fast immer HRW und Blattlagerwellen brauchen wirst
- beim MiniTitan brauchst Du wenig Alu, damit er gut ist
- der MiniTitan hat eine super Anleitung. Danach eingestellt und das Ding schwebt bzw. fliegt. Beim T-Rex weiß ich es nicht (hatte noch nie einen)
- beide Modelle sind über gute Komponenten dankbar
- für beide gibt es jede Menge Aufrüstmaterial
Die Aufstellung bzw. "Gegenüberstellung" hilft Dir aber nicht wirklich? :wink:
Ich persönlich würde mir jederzeit wieder den MiniTitan holen. Er ist einfach auch ein bisschen anders.
So, der Rest bleibt Deine Entscheidung.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 11:11
Danke schon mal...
Aber kannst Du mir dann bitte auch sagen welchen???
Also welchen ich mir dann holen sollte und wo es ihn dann gibt und auch wo es dann ersatzteile gibt...
Lieber schon mit alu oder eher nicht...
Wieviele verschiedene Modelle gibt es denn vom mini titan...
Danke
Akku wächter
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 12:35
Hallo Fabi,
momentan gibt es zwei Varianten, Standard und den SE (beide jeweils noch als Bausatz oder vormontiert und mit und ohne Motor+Regler). Der SE hat halt schon mehr Alu dran. Viele Erfahrungen dazu dürfte es aber noch nicht geben, da erst seit kurzer Zeit auf dem Markt.
Für den MiniTitan empfiehlt es sich aus meiner Sicht das Aluzentralstück und die Alublatthalter zu montieren. Damit ist das Problem des sich verstellenden Spurlaufes erledigt. Ansonsten fliegt er mehr oder weniger aus der Kiste heraus. Bezugsadressen gibt es wie Sand am Meer. Von daher schwer was genaueres zu sagen. Bei RC-City gibt es hin und wieder mal Paketangebote mit Servos, Akku und Gyro für ca. 420.-Euro. Wobei bestimmt auch andere Händler solche Pakete schnüren. Bei Bedarf beim Händler Deines Vertrauens einfach mal anfragen.
Ach so: Ein Manko hat der MiniTitan. Die meisten Rümpfe sind für den MiniTitan nicht ausgelegt, da er ein rel. langes Heckrohr hat.
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 13:12
Hallo Fabi V2,
erstmal herzlich willkommen hier.
Wie Dir dirk schon geschrieben hat ist es reine Geschmacksache welchen von beiden Du nimmst. Der Rex ist allerdings deutlich verbreiteter als der MT.
Den MT SE hab ich mir diese Woche mal angeschaut. Meiner Meinung nach komplett überteuert. Soviel SE (also Alu) ist da gar nicht dran. Ein CFK Heckrohr sieht schick aus, kostet aber im Fall der Fälle auch ordentlich. Das Chassis z. B. ist genauso aus Plastik wie beim normalen. Für das Geld würde ich einen Rex SE nehmen. Da ist nix mehr aus Plastik.
Vernünftiger vom Preis ist der "normale" MT oder der Rex 450S. Da liegst Du bei beiden weit unter den angepeilten 400,- Euro. Fliegen tun die auch ohne großes Pimpen.
Wenn ich mir einen neuen kaufen müßte/wollte würde ich den MT nehmen. Rex hab ich schon :wink: Und ich würde ihn nackig kaufen. Also ohne Antrieb.
Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt :D
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 13:15
Ich werde nächste Woche mal los stiefeln und mir mal die Händler in meiner Umgebung ansehen, zwecks Ersatzteile...
Aber der Mini Titan ist schick...
Mal sehen was die Händler so anbieten...
VIELEN DANK
Akku wächter
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 13:58
Hallo, ich bin gerade dabei meine Walkera-Heli auszumustern. Ich stand vor der gleichen Entscheidung wie Du und habe mir gestern beim lokalen Dealer den MT angesehen. Ich war auch hin und her gerissen ob es der RexSE oder der MT werden soll. Ich habe mich für den MT entschieden. Erstens weil er mir gut gefällt und zweitens das durch den Händler hier um die Ecke die Ersatzteilbeschaffung zügig von statten geht.
Ich könnte ihn zwar nackig kaufen und meine Elektronik vom DF37 nehmen, habe mich aber für das Komplett-Set mit Regler/Motor/Lipo/Aluzentralstück für 259 Euro entschieden.
Ich weiß das es das Set auch schon für 229 Euro gibt. Aber die Beratung gestern war gut und der Händler hat angeboten ihn nach dem Aufbau kostenlos zu prüfen ob alle Einstellungen ok sind. Fühle mich da gut aufgehoben, deshalb bin ich gerne bereit die 30 Euro mehr zu zahlen.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 14:05
Ich habe das Set schon in der Bucht gesehen und bin mir aber noch nicht sicher, aber ich weiß das es nicht immer ein Rex sein muss...
Mal sehen wie es mit der Ersatzteil Beschaffung hier in Hamburg aussieht.
Gibt es denn keinen anderen Rahmen für denn kleinen Titan???
Akku wächter
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 20:00
Spusser hat geschrieben:
Hallo Thomas,
es gibt einen Händler um die Ecke? Das wäre für mich auch interessant. Wo ist der denn?
Hab meinen MT zwar noch nicht in der Luft gehabt, aber dann fällt wohl auch das ein oder andere an. Und dann wäre MG nur nen Katzensprung entfernt.
Ansonsten bin ich nach dem Zusammenbau auch sehr begeistert vom MT (im Vergleich zu meinem DF37). Ist einfach eine Klasse besser von der Qualität. Da passt alles optimal.
Begeistert bin ich insbesondere von der leichten Zugänglichkeit der Servos und des Motors und von der einfachen Montage des Heckriemens.
Da ist der Riemen mit beiden Aufnahmen (hinten und vorne) in einem Stück, das man einfach in den Rahmen einsetzt.
Holger
Rex 500 CF / YGE 80 / BL500L / MX-12 / smc16scan / 3x S9650 / LTG-2100T mit S9257 / GCT Blattschmied Ultra
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 20:27
Matzmann hat geschrieben:
Hallo Thomas,
Holger
Hallo, hier ist der Link.
http://www.frickels-modellbaushop.com/index.php
Der Frank hat sein Ladenlokal erst seit kurzem und ist noch dabei es einzurichten. Er hat mir erzählt das er sich jetzt die gängigsten Kleinteile für den MT auf Lager legen will. Am besten ruftst Du an bevor Du Dich auf den Weg machst. Dann bestell schöne Grüße. Meinen MT werde ich wohl jetzt gleich oder Anfang der Woche bestellen. Nach Franks Aussage ist der in 24 Stunden da.
Thomas
* Multiplex FunJet
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 12:25
So ich habe einen Händler in Hamburg ausgemacht der den Mini Titan vertreibt und ganz um die ecke liegt.
Werde da heute mal hin fahren und mir denn kleinen mal ansehen.
Er ist mit Motor und Regler für 219 Euro ist das ein guter Preis???
Vielen dank schon mal an alle...
Akku wächter
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 12:52
ich weiß Du wolltest nur den Rex und den MT miteinander vergleichen.
Das Thema ist auch im Nachbaruniversum nicht neu.
In letzter Zeit kommt eine weitere Alternative hinzu.
Der Pikke 450.
Er ist zumindestens eine Überlegung wert.
http://www.exm-rc.com/index.php
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 13:06
Hallo Fabi,
ich hab meinen MT bei "e-heli-shop" geholt. Die Preise sind günstig, und Du bekommst als Neukunde 5% Rabatt auf Deinen Kauf.
Hab ihn zu Weihnachten geordert (da gab es sogar zusätzlich 6% Rabatt wegen der guten Geschäfte). :)
Meine Erfahrung mit dem Shop ist positiv, schneller Versand und Ersatzteile sind ebenfalls verfügbar.
Holger
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 14:03
Ich habe ihn mir gerade mal angeschaut und er sieht nicht schlecht aus :wink:
Aber es geht ja auch darum das mann Ersatzteile auch mal eben um die ecke kaufen kann und nicht immer übers Netz bestellen muss...
Daher kommt der Mini Titan in die enge Auswahl.
Er wird es auch werden denke ich als SE Version, sieht schick aus und es ist ein top Gerät...Habe ich mir sagen lassen...
Bekomme ihn für 329 Euro als SE Version...
Akku wächter
BeitragVerfasst: 03.02.2008, 20:48
Muss doch auch mal wieder ein paar Sätze schreiben :)
Ich habe einen MT vor vielen Monaten gebaut und mir noch einen REX S gekauft. Der REX war fast fertig der MT habe ich aus dem Baukasten montiert.
Der MT liegt von der Verarbeitung auf und Pasgenauigkeit weit vor dem REX. Auch die Akku-Halerung beim MT ist besser.
Ich denke es ist aber Geschmackssache und einen Händler an der nächsten Ecke mit Ersatzteilen ist bei beiden sicherlich sinnvoll.
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
Mini Titan mit WK 701 steuern?
Forum: Mini Titan
Autor: hribman
Antworten: 14
Neuer Lader oder mehr Akkus oder beides?
Autor: Superfast
Antworten: 21
Mini Titan mit Tuning
Autor: Schorch
Raptor 50 Titan SE in Elliehausen
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Heckenschneider
letzen sonntag wurde der mini titan mal gassie geführt
Autor: easy_1
Antworten: 15
