habe nun endlich mein Unilog erhalten und ihn natürlich gleich mal am mini titan verbaut. den magnet habe ich auf dem HZ verbaut, weil ich nicht glauben konnte das HZ umdrehung gleich HR umdrehung ist habe ich mal eine markierung auf dem HZ gemacht und dann den HR gedreht, ergebniss ist das es nicht 1:1 ist. Hat jemand Erfahrung wieviel man so dazu rechnen oder abziehen muss damit das ergebniss was nachher angezeigt wird auch korrekt ist ?
Es sollte korrekt sein. Wenn du das mit der Markierung machst, kann es durch die Rastung vom Motor vorkommen das der Freilauf ein Stück zurückgedreht wird. Beim permanenten Drehen kommt das natürlich nicht vor.
Alles andere wäre auch unlogisch. Kaputt ist der Freilauf ja nur, wenn er durchdreht oder ganz fest ist, oder?
