21.05.2008, 18:43
21.05.2008, 18:43
21.05.2008, 21:17
21.05.2008, 21:33
21.05.2008, 22:54
22.05.2008, 06:07
Flashcard hat geschrieben:
Das einzigste was ich bemerkt habe ist, daß wenn ich den Heli an den Blättern halte und etwas Pitchverdrehung simuliere sich die Taumelscheibe um ein oder zwei mm verdreht..... aber das dürfte wohl weniger mit unruhigem schweben in verbindung zu bringen sein sondern eher mit möglichen Pitchhüpfer....![]()
Die Taumelscheibenführung ist etwas breiter als der Zapfen der Verdrehsicherung. Deshalb entstehen an der Stelle ca 0,5mm (in beide Richtungen) zum verdrehen der TS.
22.05.2008, 08:16
22.05.2008, 08:29
Flashcard hat geschrieben:Hallo,
ich hab ebenfalls den Titan in empfohlener Ausführung (ausser mit Kasama Alukopf). Hab mit den leichten originalen Paddeln dasselbe Problem gehabt.
-Eine kleine Böe und mir hat es den Titan "verblasen".
Natürlich kann es auch die Kopfdrehzahl sein.... -Ich flieg normalerweise mit dem 15er Ritzel und hab den Regler zu 85% offen. -Die Drehzahl kann ich leider noch nicht nennen. Hab heute das 13er Ritzel probiert und hab dabei auch "unruhe" festgestellt. Mit dem 15 Ritzel liegt er deutlich satter in der Luft.
22.05.2008, 15:10
22.05.2008, 16:35
22.05.2008, 17:09
22.05.2008, 17:24
jungan hat geschrieben:Hallo,
Der Flächentyp (offensichtlich kein Anfänger, große Pultanlage) flog ungerührt weiter und meinte auf meinen vorwurfsvollen Blick in seinen Richtung nur:"Wenn Du halt nicht fliegen kannst". Voll daneben, irgendwie. Keine Frequenzabsprache, nix.
22.05.2008, 17:55
22.05.2008, 18:13
22.05.2008, 19:12
22.05.2008, 19:27
