Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 05:26
 Betreff des Beitrags: Was ist Flasch?
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 17:41
Nachdem Ich nun alle teile bekommen habe hab ich mein MT wieder zusammen gebaut.Jedoch scheint irgendwo ein Fehler drin zu sein.
Mein Pitsch ist negativ -20 :shock: und Positiv +1
bekomm den aber nicht anders eingestellt :cry:
Hier mal Bilder von meinem RK:
Ich linke sie extern da die Bilder sehr gross sind!
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/Rotor1.JPG
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/Rotor2.JPG
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/Rotor3.JPG
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/Rotor4.JPG
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/Rotor5.JPG
Dank bar für jede Hilfe
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 18:10
Hi 135er Heli,
wo ist das Problem? der Pitchbereich von ca. 20° passt ja schon. jetzt musst du den nur noch nach oben verschieben. Das kannst du z.B. machen indem du die kurzen Steuerstangen, die direkt zu den Blatthaltern gehen verlängerst.
Also bei Pitchmitte alle Seevoarme in die Mitte stellen, die Steuerestangen von den Servoarmen zur Taumelscheibe so einstellen, dass die Taumelscheibe in der Mitte ihres senkrechten Verstellweges steht, kurze Steuerstangen, die direkt zu den Blatthaltern gehen, so einstellen, dass du 0° Pitch hast.
An der Funke evtl den Sevoweg auf -10°/-4° bis *+10° einstellen - fertig
BeitragVerfasst: 17.11.2007, 18:33
Naja das Problem ist das Ich die Anlenkungen NICHT verändert habe.
Gewechselt habe Ich Rotorkopfzentral stück,Pitch kompensator,Pitcharme,HaRowelle,Blattlagerwelle.
Folglich solten ja die einstellungen wie vorher sein sind sie aber nicht und -20° beim MT mit Plastekopf sind eigentlich nicht drin ende bei -12° bis -13°
Gruss Jens
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 18.11.2007, 15:54
Also bei meinem 37er kann ich die HRW auch verschieben wie ich lustig bin. Damit verschiebe ich dann auch meinen Pitchbereich. Keine Ahnung wie das bei deinem ist aber ne Möglichkeit der Änderung wäre es. ;)
BeitragVerfasst: 18.11.2007, 15:57
Problem gefunden Pitchkompensator und Misch Hebel waren Falsch rum :)
So muss das Ausschauen :
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/TS1.JPG
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/TS2.JPG
http://www.blc-crew.de/dls/Mini%20Titan/TS3.JPG
Jaja trotz Brille fehler nicht allein gefunden :)
Gruss Jens
Logo 600SE
