Verflixt! Ich hätte schwören können, ich habe längst hier geantwortet?!
Zuallererst: Ich kann keine Bilder mehr von Imageshack ansehen, wenn sie nur als Thumbnail verlinkt sind. Entweder ein anderer Anbieter, oder verkleinert (800x600) direkt hier reinstellen.
Ok, dann nochmal:
Servos:
Zitat:
Ich denke innen.
Du "denkst"?!
Also DAS müsstest du jetzt näher erklären.
Montiere eine ServoSCHEIBE, Hebel sind zu labil. Was nutzt ein stabiles Getriebe und Hebelwerk, wenn dann die Servohebel nachgeben? Ehmt.
Ferner solltest du die Kugeln genau so auf der Scheibe anbringen, dass sie Stangen möglichst parallel zum Hebel verlaufen.
DR/Expo:
Stell bitte 100%ig sicher, dass MINUS 20 Prozent nicht eine Progression statt einer Entschärfung der Servoreaktion um die Mittellage ist. Denn man kann es auch verkehrtherum einstellen, dann wird die Mitte noch aggressiver, während an den Knüppelendbereichen fast nichts mehr passiert. Ausserdem: Wenn dein Heli zu nervös auf Pitch ist, ja dann reduzier halt mal deinen Max Pitch - besonders den negativen. Du wirst sehen, das hilft. Mehr als 10° brauchst du Anfangs nie im Leben.
Mischerhebel: Ignore, das führt zu weit im Moment.
Akkus:
Also DAS geht mal gar nicht. 400g sind schon grenzwertig, bei 300g zappelt der Heli nur so und der SP ist weit hinten, was die Instabilität spätestens im Vorwärtsflug vergrößert.
Der ideale Notosakku hat irgendwo zwischen 400 und 500g, wobei ich persönlcih die dickeren Akkus eindeutig bevorzuge. Erstens brauche ich keine 3D-Performance, zweitens werden dicke Akkus weit weniger gefordert und halten daher auch länger, drittens kommt das Gewicht einem ruuhigeren verhalten zugute und zu guter Letzt bringt es den Durchzug, den ich mir für meinen Flugstil wünsche.
Ich würde den 4s-Akku losschlagen oder als Einstellakku behalten und folgendes 2x ordern:
SAEHAN 5s 3200mAh 20C
Viel günstiger wirst du es nicht bekommen, von diversen, risikobehafteten Bestellungen aus HK mal abgesehen.
Dieser Akku zählt zum Besten, was man für Geld kaufen kann und damit kannst du deinem Notos ordentlich Dampf machen oder wahlweise auch recht lang oben bleiben.
Wichtig ist aber, dass du dann das mittlere Ritzel montierst. Das bringt mich zum Nächsten:
Motor:
Du sagst, der Origiginal-Motor reicht dir? Nur um es klargestellt zu haben: Der Motor reicht auch jenen, die es bereits besser könne, als wir zwei beide zusammen. Der Punkt war nie die Leistung, warum ich den Motor zum Austausch empfehle, sondern die Vibrationen! Mach mal folgendes:
Motorschrauben lösen und Motor so weit zurücksetzen, dass die Ritzel nicht mehr eingreifen oder einfach auch das Ritzel entfernen. Dann wieder zuschrauben. Jetzt laufen lassen. Es sollte mich wundern, wenn du jetzt nicht erhebliche, sehr hochfrequente Vibrationen hast. If not, hast du einen der wenigen Motoren, der läuft. Freu dich, denn dann hast du mehr als genug Leistung für dieses und sicher noch das nächste Jahr.
Wenn er nicht rund läuft, solltest du dir einen Skorpion HK 3026 mit etwa 1100KV ordern. Ich meine, da gibt es einen, der knapp über 1000 KV hat.
Da du einen 5s-Akku hast, wenn du meiner Empfehlung folgst, ist der HK auch geeignet. Der SHP wäre bei 5s hoffnungslos zu schnell und du müsstest irgendwie ein noch kleineres Ritzel auftreiben. Aber ich wüsste nicht wo.
Warum muss der Motor rund laufen? Wegen dem Gyro in erster Linie und wegen den Lagern, die bei Vibrationen um Größenordungen schneller verschleißen.
Heck:
Leute, bitte
genau lesen, was da steht: Das eine ist die HeckrotorWELLE und das andere ist die HeckrotorNABE. Ohne eine halbwegs präzise Einhaltung der Begrifflichkeiten kommen wir kein Stück weiter und ich schreib mír nochmal nen Wolf. Kommt nicht an Frage.
KDS-500/GL-500, Toto-500:
Diese ersten beiden sind auch Notos, aber mittlerweile in der kastrierten V2-Version. Wobei der KDS neuerdings wenigstens wieder das schönere und auch wertvollere CFK-Landegestell hat.
Die beiden Helis sind in gewissen Bereichen kompatibel, aber eben nicht in allen. Auch hier gilt: wer lesen kann, ist im Vorteil und erkennt, dass die Ersatzteile in 3 Bereiche unterteilt sind: V1, V2, Allgemein.
Der Toto hingegen ist ein waschechter Notos (wenn man das so sagen darf) und kann in fast jeder Hinsicht als Ersatzteilelieferant herhalten. Vorsicht ist nur bei der Paddelstange und allen damit verbundenen Teilen geboten: Der Notos besitzt mittlerweile eine 3mm-PS, doch im Ersatzteilebestand ist es noch die 2mm-Stange. Wer die 3mm-version bekommen hat, muss die Rex-Stange und dessen Paddel als Ersatzteile ordern, falls nötig.
Generell: wenn es so einfach wäre, nur mal eben beim KDS/GL zu ordern, was beim Notos /Toto nicht (mehr), oder nur in ebenfalls schlechter Qualität erhältlich ist, hätte ich dies wohl längst gesagt! Alles was recht ist, aber ich beschäftige mich mit dem Notos seit Ende 2007. Ich habe längst getestet, was geht und was nicht - zumindest bei den Dingen, was die Unzulänglichkeiten betrifft. Wenn ich sage, da brauchts dies oder das, dann könnt ihr es euch sparen, beim nächsten Händler zu ordern - versprochen.
Am Rande fällt sogar auf den kleinen Thumbnails auf, dass dein Kabel-Layout" dezent chaotisch verlegt wurde. Ich würde diesem Punkt etwas mehr Liebe widmen.
Ausserdem sehe ich doch, dass deine Servos aussen abgegriffen wurden und nicht weiter innen, wie es sich gehört. Mach mal mindestens ein Loch weiter innen. Dann müssten die Gestänge auch parallel laufen und die Steuerreaktionen weit gemäßigter ausfallen.
