Also zum Thema Regler. Als Besitzer der X-Fly und des Align dürfte ich ja ausreichend qualifiziert sein um die beiden zu vergleichen.
X-Fly:
Sanftanlauf: Ja, der Motor läuft sanft an, aber nur die erste halbe Umdrehung, dann ist Vollgas angesagt. Sprich man benötigt zwingend eine Flugphase die mit Motor-Aus beginnt und die Gaskurve langsam steigert um den Motor zu starten.
Sniping-Jack hat geschrieben:
Die Sache ist nur die: jüngsten Zusicherungen zufolge hat der X-Fly gar keinen Gov. Nunja, mag sein.
Die Zusicherung ist neu, die Erkenntnis nicht
Also wie gesagt, eine Gaskurve ist ein Muss.
Ansonsten ist der X-Fly vollkommen in Ordnung. Der Motor wird zuverlässig angesteuert, der Regler wird kaum warm. Mit dem BEC hatte ich auch keine Probleme (beim X-Fly Protection 40).
Align 60:
Sanftanlauf: Perfekt. Der Motor dreht eigentlich in genau der richtigen Geschwindigkeit von 0 auf 100 innerhalb einiger Sekunden hoch. D.h. man kann direkt von AURO in Idle1 schalten.
Governor: Vorhanden, ja. Sinnvoll nutzbar aber nur bei hohen Gaswerten, ansonsten kommt das große Heckzucken.
Ich fliege damit wie mit dem X-Fly auch eine Gaskurve mit Zumischungen bei zyklischen oder Heckaussteuerungen.
Leider wird der Regler doch deutlich wärmer als der X-Fly (für meinen Geschmack fast schon zu warm, bei 24A durchschnittsbelastung hätte ich eigentlich erwartet, dass er komplett kalt bleibt). Wobei das auch schwer zu beurteilen ist, da man beim Align direkt den Kühlkörper befummeln kann, beim X-Fly wird alles noch mal durch den Schrumpfschlauch isoliert.
Welchen würde ich empfehlen?
Schwer zu sagen, haben beide ihre Vor- und Nachteile. Den Align bekommt man halt recht günstig von Leuten die ihn durch einen Jazz oder so ersetzen. Ich hab für meinen Align bspw neu und unbenutzt 50€ inkl. Versand gezahlt. Nett ist auch das einstellbare BEC, auch wenn ich das gar nicht nutze und 5V eingestellt habe.
Der X-Fly ist trotzdem ein zuverlässiger BL-Steller zu einem fairen Preis (mit 10% Rabatt sowieso
). Also falsch macht man damit auch nichts.
Was mich am X-Fly am meisten stört ist halt das vortäuschen falscher Tatsachen (oder nett ausgedrückt: die unterschiedlichen Auslegungen der Leistungsbeschreibung). Der Governor Mode wird übrigens mittlerweile nicht mehr erwähnt
Aber "Anlaufverhalten wie beim Jazz"... Naja, wie gesagt, die erste halbe Umdrehung vielleicht. Also Anlauf ist wörtlich zu nehmen und nicht das was man bspw beim Jazz oder Align unter einem Sanftanlauf versteht.
