Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:00
 Betreff des Beitrags: Beschädigung der Freilaufhülse
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 12:26
Also es geht um die Freilaufhülse vom Notos.Habe nach dem letzten Crash eine defekte freilaufhülse gehabt und diese auch getauscht(komplettes Freilauflager Hauptzahnrad und Hauptwelle)also eigentlich alles was mit dem Freilauf zu tun hat.Doch seltsamerweise muss ich meine freilaufhülse nach ca 4-5 Akkuladeungen tauschen da sie riefen aufweist.Keine Ahnung woher das kommt habe alles sehr sorgfältig geprüft.Man kann es auch nach den 4-5 Flügen deutlich hören,das etwas nicht stimmt und wenn der Rotor ausläuft hört man es auch.Ich habe mal ein Bild gemacht von der Freilaufhülse und hoffe man kann etwas erkennen habe die Stelle markiert.Im markierten Bereich sind die Riefen also dort wo der Freilauf sitzt.
LG Michael
Uploaded with ImageShack.us
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 15:20
Und mit wieviel KW vergewaltigst du den 8er-Freilauf? :lol:
Keine Ahnung, was da los ist. Meiner ist noch der erste und geht astrein. Hatte noch NIE Probleme mit Freiläufen. Schätze, du kommst nicht umhin, das genauer einzugrenzen. So ein Schadensbild nach so kurzer Zeit? Und beim Einbau nix bemerkt? Alles wie normal? Was für einen Motor hast du drin? benutzt du Sanftanlauf? Ist der auch wirklich sanft?
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 16:40
Ich wusste doch auf Dich ist verlass
Also da weiss ich nicht wie die Rechnung funktioniert.
War meiner auch bis zum Crash
Wie kann ich das ganze eingrenzen,habe doch alles gewechselt und keine andere komponente genommen.
Nein habe genau und peniebelst laut anleitung gearbeitet.
Zitat:
Alles wie normal
Genau
Habe den Scorpion 3026 1210 KV drin,doch daran sollte es nicht liegen denn Du hattest ja den SHP drin und der hat ja etwas mehr Power.
Na logisch da lege ich sehr viel wert drauf und um die nächste Frage gleich mit zu beantworten habe den YGE V4 version 80 A und sehr sanft anlauf programmiert.
Das einzige was ich mir noch vorstellen kann das wäre das der Freilauf selbst einen schaden hat.Heute kamen meine neuen Freilaufhülsen habe mir 3 Stück bestellt und noch mal den kompletten Freilauf um auszuschließen das es mit dem etwas zu tun hat.Zumindest kann ich nun für 4-5 Flüge wieder mit einem ruhigen Gewissen fliegen.Ich werde mich nochmal melden wenn es sich ändert.
LG Michael
DX7
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 17:19
Hmmm, ich verstehe schon, dass du da nicht weiter weißt. Wenn man ALLES austauscht, dann sollte es auch wieder tadellos funktionieren.
Aber auch nur, wenn du wirklich ALLES ausgetauscht hast, was damit zu tun hat. Nun, das sagtest du ja. Es guckt nur leider genau so aus, dass du iwi doch noch alte Teile verwendet hattest. Wäre es z.B. denkbar, dass du nur _dachtest_, du hättest alles ausgetauscht, aber aus Versehen doch wieder den alten Freilauf drin? Da nutut es dann nix, die Buchsen zu wechseln, die werden gleich wieder aufgearbeitet - haste ja gesehen.
Also ich würde genau diese Möglichkeit mal gaaanz genau analysieren, da hier fast alles genau darauf hindeutet. Und du wärst beileibe nicht der erste, der versehentlich doch nochmal ein Crashteil verbaut hätte. Das kommt schonmal vor, wenn man es aussen nicht sehen kann.
BeitragVerfasst: 17.06.2010, 17:39
Nein eigentlich nicht denn der komplette Freilauf inkl.allem was dazu gehört wurde getauscht denn der alte war ja defekt ging gar nicht mehr.Also ich habe ja noch mal alles getauscht und werde nun beobachten was passiert.Ein trockendurchlauf war positiv,heisst alles ruhig.
Abwarten bis ein paar flüge rum sind,werde am Samstag wenn das Wetter mitspielt mal 3-4 Flüge absolvieren.
LG Michael
DX7
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 09.07.2010, 22:55
So bis jetzt sieht alles gut aus,habe 7-8 Flüge mit dem Notos gemacht und der freilauf scheint noch in Ordnung zu sein.Werde ich aber noch genau untersuchen wenn ich den Kopf demontiere.Denn ich habe hier noch ein Microbeast liegen das unbedingt in den Notos eingebaut werden will,deshalb wird der Notos nun auch Paddellos.Zuerst wollte ich das Microbeast im Gaui testen aber da das 3 G so gut im Gaui funktioniert bleibt es da wo es ist.
LG Michael
DX7
Blade 130 X
*erledigt* DF35/60 Freilaufhülse/Riemenrad/Heckblatthalter
Forum: Zu Verschenken
Autor: John Heli
freilaufhülse
Forum: Ersatzteile
Ausbau/Einbau der Freilaufhülse ?
Autor: tomcat47
