Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:20
 Betreff des Beitrags: Kopfdrehzahl Notos 500
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 17:51
Hallo zusammen,
ich bin nun auch Besitzer eines Notos 500 von RC-Toy
und sehr zufrieden mit dem Heli.
Ich habe da nun eine Frage zur Kopfdrehzahl,wie hoch muß diese sein für
Schweben und leichtem Rundflug,kein 3D
Ich fliege mit dem orginal Antriebsset und dem kleineren Ritzel,
Lipo habe ich einen 4s 3200 25C.
Danke schon mal von hier aus.
hero39
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 18:10
Mit den Orginalblades und dem Originalantrieb von RC-toy bei 4C musst du das große Ritzel draufmachen, mit dem kleinen kommt er nicht in die Gänge. Das kleine (eigentlich das mittlere von 3 erhältlichen) ist für 5s gedacht. Regler sollte dann ruhig bei 80% stehen.
Aber letztendlich kommts immer auf die Blades an, die du verwendest. Die Originalen sind ....naja, ich sags jetzt mal nicht. :roll:
Kauf dir Helitecs (435er), die sind zwar etwas teurer als die Originalen (die steckst du dir als Not-Ersatz ein), aber um Klassen besser. Drehzahl geht dann schon bei 2200 los, und bei 2500 kommt dann echte Freude auf. Bei 2600 sagt dann der Hersteller, jetzt ist Schluss.
Komm nicht in die Versuchung, die Blattschmieds zu holen, wenn du nicht die Blatthalter auffräsen willst. Die haben nämlich 10mm statt 9, wie die originalen. Aber ist auch nicht notwendig, die HTs funktionieren excellent.
Achja, hol dir mal gescheite Akkus und nicht son'n Kinderkram da. :lol:
Der Notos ist mit ~460g (etwa ein 4000er) perfekt neutral ausbalanciert und du kannst problemlos auch über 500g (etwa 5000mah) zuladen, dann hast du auch den nötigen Durchzug parat.
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 19:44
Sniping-Jack hat geschrieben:
... bei 4C musst du das große Ritzel draufmachen...
[Klugsch...]Du meinst wohl 4s. ;-)[/Klugsch...]
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 02.07.2008, 08:00
Japp, natürlich - Danke! :)
Ein weiterer Notos 500 ...
Autor: b3nJi
Notos 500 inklusive SHP M13 Motor, Servos und Ersatzeile
Autor: Flieger-K
Notos(KDS V1) Rotorkopf und Hauptrahmen Seitenplatten CFK
Autor: Ripper67
HK 600 GT Kopfdrehzahl
Forum: Die Clones
Autor: Heli-Tom
Zentralstück Notos/KDS V1
