Klasse! Man kann alles was man im Forum findet auf den Heli übernehmen. Aber auch wenn es immernoch die gleichen Ecken sind an denen es hapert, die Bausätze streuen ganzschön !
Also zunächst mal, bei mir war alles ausgepackt im Koffer, vormontiert aber ausgepackt.
- Die Paddelstange war leicht verbogen.
- Der Rotorkopf hat wohl in 2 hälften unterschiedliche Montagestraßen durchlaufen, eine hälfte war richtig gut gesichert, die andere nichtmal richtig festgezogen.
- Für den O-Motor sind keine Schrauben dabei, das Gewinde ist irrsinn O_o .....oben Passt M3,5 und unten doch wieder nur M3 aber wenn man M3 anzieht reißt unten das Gewinde kaputt.
- Alle Madenschrauben dringest wechseln das ist wahr. Ich durfte eine im HRW-Klemmring ausschleifen, klar beim Versuch des lösens ist Sie geplatzt.
Was ne Arbeit.......
- Die Original Rotorblätter sind soweit ich das erkennen kann gut verarbeitet, man sieht zwar an den Angeln das hier ein bisschen mit dem Kleber geschmiert wurde aber immerhin sind sie zu 100% überall geklebt. Bei billigblades kommts oft vor das die Klebekanten aufspringen.
- Die Hecknabe ist auch außermittig gebohrt, aber haben die jetzt auf einen Fehler einen weiteren Fehler gebaut um den ersten auszugleichen???
....Also ich beschreib das mal... von Bohrung mitte bis auf Stirnseite der Lagersitze für Heckblatthalter habe ich maßunterschiede von 0,5mm, so jetzt der clou, ein Lager (also auch Blatthalter) geht nicht bis anschlag auf die Nabe weil die stege worauf die innenlagerringe laufen unterschiedlich breit angedreht wurden. Ignoranz oder Absicht?
Na ja, jedenfalls habe ich von Mitte-welle bis Blattbohrung die selben abstände. Sollte also ruhig laufen das Heck, sobald ich passende Motorschrauben habe weiß ich mehr....
Heckwelle aber war in Ordnung.
So was gab es sonst noch, eigentlich nicht viel, nur das der Kopf als auch das Heck hammergeile Konstruktionen sind, und richtig aufgebaut wie ein gleitlager spielfrei und leicht gleiten. Achso der Materialmix beim Notos ist wie Sniping-Jack schon schrieb, einfach gelungen, wo man hginblickt sieht er Edel aus.
Ich bin begeistert von diesem Bausatz wenn auch wenig enttäuscht das man nachbessern muss. Aber sonst wäre Modellbau doch langweilig
gruß
Ich habe meine Geräte zwar im Griff aber fliegen kann ich trotzdem nicht
Wayne?!
