Hallo zusammen,
nach dem ich mein Hobby vorerst aufgeben muss verkaufe ich nun mein komplettes Equipment. Alle Teile sind gebraucht, aber voll funktionsfähig in ordentlichem Zustand. Alle Teile haben kein hartes 3D hinter sich, sondern Soft 3D und Kunstflug bei niedrigen Drehzahlen. Die Preise verstehen sich zuzüglich Versand per Post nach Eurer Wahl. Wenn ich irgendwo mit den Preisen daneben liege könnt Ihr mir das gerne sagen und ein vernünftiges Angebot machen. Wenn jemand das ganze Paket nimmt lässt sich auch über den Preis reden.
Hier geht es jetzt um meine Mechanik Teile:
700er Flybarless Kopf von RJX für 12mm RotorwellenGuter Zustand, Lager erst kürzlich getauscht
Preis: 50,- Euro
RJX Taumelscheiben MitnehmerPassend für 12mm Wellen
Preis 15,- Euro
QUICK UK Taumelscheiben (2 Stück)Sehr guter Zustand, wenig Spiel; die Lager sind justierbar.
Preis: 30,- Euro / Stück
Original Align TaumelscheibeWie neu, ungeflogen.
Preis 30,- Euro
Kompletter FraulaufEin kompletter Freilauf, kein Nitro Betrieb. Mit dabei ist ein Modul 0,7 Zahnrad und zwei Frreilauf Zahnräder zum Heck.
Preis: 40,- Euro
Kompletter Heck AbtriebDas komplette Gehäuse mit allen Hexagonen, Lagern und Zahnrädern
Preis 20,- Euro
Komplette Heck Einheit, wie abgebildetDas hintere Heck Getriebe
Preis 40,- Euro
Aluminium Motorträger für Suzi HansEinzelanfertigung
Preis 20,- Euro
Nitro LagerböckeBeide Lagerböcke vom Nitro ohne Lager
Preis: 10,- Euro
Alu Heckschelle, auch für 600erPreis 10,- Euro
T-Rex 600 Flybarless Kopf mit Quick UK Taumelscheibe komplettDer Kopf ist ein Mikado Flybarless Umbau mit einem Quick UK Taumelscheibe. Die Lager des Kopfes sind komplett neu. Mit dabei sind ein Paar Ersatz Blatthalter und eine Ersatz Blattlager Welle.
Der Kopf glänzt zwar nicht so schön wie die Alu Köpfe, aber die Dämpfungseigenschaften der Kunststoff Blatthalter sind hervorragend. Die Quick TS hat superwenig Spiel und lässt sich justieren.
Preis: 70,- Euro
Hier geht es jetzt um die Antriebskomponenten:
Kontronik Jive 80HV+ mit beiden ProgCardsDer Jive wurde Mitte 2010 von Kontronik getauscht und hat die neueste Software (Mode 11 verfügbar). Er hat eine kleine Macke in der Gummierung und der Aufkleber ist abgegangen. Das tut der Funktion aber keinen Abbruch.
Mit dabei sind zwei Patchkabel mit Ferrit Ringen, sowie die ProgCard 1 und Progcard 2. Damit lassen sich die Regelung beeinflussen, Drehrichtung umkehren und die BEC Spannung variieren.
Preis: 250,- Euro
Kontronik / Dr. Okon PyroDas ist ein Motor, der speziell für mich gewickelt worden 6 + 6 X 1,12, was durch das sehr gute Statorpaket zu einer NS von 480 1/Min/Volt führt. Damit kann man ihn in einem 700er Rex bequem mit einem 14er oder 15er Ritzel fliegen und macht dadurch die Hauptzahnräder auch mit Modul 0,7 nicht kaputt.
Ziel des Motors, war eine Kühlungsoptimierte Wicklung, mit der man im Sommer in der Mittagspause drei Flüge am Stück machen kann.
Preis: 250,- Euro
Hier geht es jetzt also um die „Bord Elektronik“:
Robbe Futaba BLS 251Immer noch die Referenz unter den Heckservos.
Original Robbe, kein Grau Import
Getriebe im Winter gewechselt
Inclusive Robbe Hochlast Servo Arm
Preis: 70,- Euro
Robbe Futaba BLS 451Sehr robustes und stellgenaues Taumelscheibenservo, perfekt für Flybarless Systeme
Wenig Getriebespiel.
Drei Stück verfügbar (gleiche Charge)
Preis: 70,- Euro
Fernsteuerung Robbe Futaba FF7 / T7CDie FF7 ist vom Verhältnis Preis zu Leistung wohl kaum zu überbieten!
Dies war meine Anlage für jeden Tag, daher hat sie ein paar Gebrauchsspuren.
Den Akku hab ich im Frühjahr gewechselt.
Leicht Modifiziert: Bremse für Pitch auf Stufenlos umgebaut.
Preis: 150,- Euro
Empfänger R617FSSehr leichter 7 Kanal Empfänger mit voller Reichweite
Preis : 50,- Euro
Hier geht es um die Ladetechnik und die Akkus
Junsi iCharger 1010B+10s Ladegerät mit integriertem Balancer und 300 Watt Ladeleistung
Ich habe das Gerät anfänglich genutzt, um mein 10s Pack des 600er Rex zu laden.
Später habe ich mit dann einen Adapter gebaut (wird mitgeliefert), mit dem ich meine 12s Packs als 6s2p laden und balancieren konnte.
Die PC Schnittstelle lässt ein problemloses Auswerten der Ladevorgänge zu.
Preis: 80,- Euro
Graupner Ultra Duo Plus 3010s Ladegerät mit zusätzlichem Anschluss für 500mA NiMh Akku, z.B. Sender.
Dies war mein Ladegerät für unterwegs. Ich habe damit meine 10s und später meine 12s (als 6s2p) Packs am Auto geladen. Mit maximal 250 Watt ging das in vernünftiger Zeit, ohne die Batterie völlig platt zu machen.
Preis: 50,- Euro
Schulze Chamäleon isl 6-330 d[/]
Extrem vielseitiges Ladegerät.
Kein Lüfter(!), daher lautlos, z.B. für Hotelzimmer.
Preis: 40,- Euro
[b]Graupner 40A NetzteilÄußerst robustes 40 A Netzteil
Kurzschlussfest
Noch kein Jahr alt
Preis: 50,- Euro
Akkus 6s 4000 mAh 30c TuringyVier Stück, je zwei als 12s Packs geflogen, daher zyklengleich.
Akku 1 und 2 haben 24 Zyklen, 3 und 4 haben 22 Zyklen.
Beim Balancieren unauffällig.
Kleber Reste vom Einschrumpfen.
Preis: 40 Euro / Stück
