hallo zusammen
Nachdem ich meinen ersten Micronurri nach sechstem und letztem Motorenschaden aus lauter Frust über das rechte Knie geknallt und dem Mülleimer übergeben habe, ist nun ein neuer Micronurri entstanden.
Ich habe den Aufbau etwas modifiziert: Das Balsaholz der oberen Flächenschicht ist nun 2mm und nicht wie vorgesehen 3mm dick, ich habe etwas vorsichtiger an den Kanten rumgeschliffen und mich an die vorgegebenen Masse gehalten, die Winglets sind weniger hoch, die Servos haben grössere Masse, aber auch mehr kraft, den akku kann ich nun auswechseln und somit länger am Stück mit dem Miniflieger rumdüsen und damit der Motor bei einem allfälligen Aufschlag nicht gleich wieder an den dahinterliegenden Kohlefaserstäben der Nasenkannte aufgescheuert wird, sind die an der Spitze wo sie zusammenlaufen abgerundet und die Motorhalterung habe ich etwa fünf Millimeter weiter vorne montiert.
Sodele, das waren die Ausführungen zum Neubau und der Flieger liegt absollut ruhig und präzise in der Luft und geht ab wie Otto, auch die Gleiteigenschaften sind um ein Mehrfaches besser als vorher. Die Akkulaufzeit hat sich so ca verdoppelt...
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
