Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 04:51
 Betreff des Beitrags: Gas aktivieren bei der FS TH9X
BeitragVerfasst: 07.03.2012, 12:51
Hallo Helifreunde
Habe mir eine FS TH9X gekauft,und will einen 450ER damit
fliegen,aber Ich habe alles eingestellt,nur der Heli ruckelt nur
und er piepst nur .Wer kann mir da weiterhelfen,bin für jede
Antwort Dankbar.
Hubert :cry:
Spektrum DX 8 ,Spektrum DX7
HK 600 Tunigy 1000Kv 5000mA Yep 150A
Trex 450 Clone , HK 60 A, Tiger 3000mA.
HK 500 1700 Motor Tunigy 3000 mA
HK 450 ,Hobimate 3680,Tunigy 3000mA,401 Gyro
Mustang P51
Trex 500,1700 Motor, 2800mA Batterie,401B Gyro,My 85 A.
HK 500, 1700 Motor,Tiger 2800mA,126 Gyro, Turnigy 100A.
HK 500. 1600 Motor,Turnigy 4000mA. 401 Gyro,
HK 550 ,Turnigy 1330Kv- Tu. 5000mA,YEP 100 A. Blue Bird,Gyro 401
HK 600 ,Turnigy Typhon 1000Kv,Tu. 5800mA, YEP 100 A, Blue Bird,410 Gyro.
 Betreff des Beitrags: Re: Gas aktivieren bei der FS TH9X
BeitragVerfasst: 07.03.2012, 15:48
Hallo Hubschi,
könnte sein, dass du das Gas invertieren musst....
BeitragVerfasst: 08.03.2012, 15:25
Hubschi hat geschrieben:
Hallo Helifreunde
Antwort Dankbar.
Hubert :cry:
Servus Hubert
Hast du den ESC schon angelernt, wie besprochen?
Zur Inbetriebnahme des Reglers ist einmalig eine Kalibrierung auf die Steuerausschläge Ihres Senders für
notwendig um ein feinfühliges und lineares Regelverhalten über den gesamten Bereich zu gewährleisten.
Die Kalibrierung ist anschliessend nicht mehr notwendig, solange Sie den Sender nicht wechseln / die
Parameter Ihrer Gaskurve nicht verändern.
Schritt1: Schalten Sie Ihren Sender ein und bewegen Sie den Gasknüppel auf seine Maximalposition!
Schritt2: Verbinden Sie den Akku mit Ihrem Regler, warten Sie 2 Sekunden. Der Regler piept 2 mal.
Schritt3: Ziehen Sie nun den Gasknüppel in Standgasposition. Der Regler piept und bestätigt somit das
anlernen Ihrer Individuellen Stand- und Vollgaspositionen.
Der Regler ist nun funktionsfähig.
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 09.03.2012, 14:53
Servus Rudi und Walter
Habe wie gasagt Inventiert,aber der Sender hat das Vergessen.
Habe es nochmal gemacht ,jetzt funktioniert es,wollte heute
fliegen ist mir nicht vom Nissan die Batterie eingegangen,habe
Sie Anstandlos eine Neue bekommen,ohne was zu bezahlen.
Werde heute schaun, ob Ich auf Skype noch komme.
Hubert :bravo:
Mustang P51
Telemetrie aktivieren NEW V120D02S
Forum: Flybarless CP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: Walki66
