Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 22:38
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 12:16
Hallo Helifreunde
Brauche nach einer längeren Pause,einmal wieder Ratschläge von Euch.
Mein 450 Heli dreht sich einmal links,dann wieder Rechts,der Heckservo
beruhigt sich nicht,je mehr ich Pitsch gebe ,desto früher geht er in eine
Richtung.Habe den Sevo gewechselt,war immer das gleiche,dann habe Ich
den Kreisel gewechselt,dasselbe,das hat nach einem Crash angefangen.
Habe das Heckrohr, und die Heckwelle,und den Zahnriemen gewechselt.
Mir kommt vor,wenn Störungen den Ausfall, des Kreisels beeinflussen.
Wer Bitte kann mir da weiterhelfen.DANKE.
Hubert (Hubschi)
Spektrum DX 8 ,Spektrum DX7
HK 600 Tunigy 1000Kv 5000mA Yep 150A
Trex 450 Clone , HK 60 A, Tiger 3000mA.
HK 500 1700 Motor Tunigy 3000 mA
HK 450 ,Hobimate 3680,Tunigy 3000mA,401 Gyro
Mustang P51
Trex 500,1700 Motor, 2800mA Batterie,401B Gyro,My 85 A.
HK 500, 1700 Motor,Tiger 2800mA,126 Gyro, Turnigy 100A.
HK 500. 1600 Motor,Turnigy 4000mA. 401 Gyro,
HK 550 ,Turnigy 1330Kv- Tu. 5000mA,YEP 100 A. Blue Bird,Gyro 401
HK 600 ,Turnigy Typhon 1000Kv,Tu. 5800mA, YEP 100 A, Blue Bird,410 Gyro.
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 13:39
Stimmt die Wirkrichtung des Heckkreisels?
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 16:38
Wirkrichtung falsch...
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 17:14
Kann man nur zustimmen, klingt alles nach falscher Wirkrichtung.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 17:47
Da fällt mir nochwas dazu ein.... hatte so einen Fall hier beim Kollegen...
Hab ihm das erklärt wie er das mit dem Gyro prüfen kann wenn er den Heli dreht, wie sich die Blätter verstellen müssen. Das hatte er soweit auch sofort verstanden und auch richtig gemacht.
Nun hat er aber nach einem Crash beim Heckrohrtausch den Riemen in die falsche richtung gedreht, so sah im stand dann alles korrekt aus, ich habe natürlich sofort gesehen das der HeRo falschrum dreht, er aber stand wie ein Fragezeichen da und wusste nicht warum der Heli kreiselt.
Vielleicht ist das auch bei dir so passiert?
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 17:56
Nur zum Verständnis, handelt es sich bei der Drehung um ein mittel-schweres Driften oder kannst du gar nicht abheben, weil der Heli sich bereits am Boden dreht wie ein Kreisel?
Lama V3
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 18:29
Öpfeli hat geschrieben:
Ich würde sagen, bei falscher Wirkrichtung geht imho das Heck am Boden schon ab wie eine Rakete bei geringem Heck-Knüppelausschlag.
Hubschi fliegt ja damit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Schneidet Dein Heckrotor von unten in den Luftstrom des Hauptrotors?
Wenn ja, läuft er richtig rum.
Es hört sich danach an, als wenn Dein Heck nicht mehr sauber mechanisch eingestellt ist, ich kann mich aber täuschen.
Oder die Kreiselempfindlichkeit passt nicht, kann auch sein.
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 19:13
Video machen oder genauer beschreiben. "Wenn.....dann".
BeitragVerfasst: 16.02.2012, 11:33
Hallo Helifreunde
Habe Euren Rat befolgt,und den Kreisel auf REV geschaltet, und jetzt
funktioniert es.Ein kleiner Fehler der mich fast zum Wahnsinn gebracht
hat,ja, man muß nur die Richtigen Freunde kennen.DANKE,Danke,Danke.
Mfg
Hubert
:bravo: :bravo: :pfeif:
Mustang P51
BeitragVerfasst: 16.02.2012, 12:05
HaH Leutz! Trotzdem waren wir richtig. Wir Ownen :lol:
Die Pionier-Heli-Elite ? :-D
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 16.02.2012, 12:18
Schön, dass es nun wieder funktioniert.
Brauchst Du Rat oder nen Tipp, schmähe Deine Helitreff-Freunde nit! :n59: Ok, ich habe schon besser gereimt. :mrgreen:
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 19.07.2012, 19:45
One Hit Wonder
ich bin im Besitz eines trex450 clone, fernbedienung fs-ct6b .
Nun habe ich das Problem wenn ich Gas gebe den Heckservo nicht steuern kann
ohne Gas geht es.
T-rex 450 clone;GY400;2200mAh;Flysky FS-CT6B;
Hauptrotor dreht sich nicht
habe mein heli mal optimiert
Letzter Nachtrag und dann ist Ruh (-;
Forum: Notos 500
Autor: Gate
Tags
Reise
