Vorweg: ein 500er fliegt sehr wohl auch mit 3s, nur nicht so, wie DU es gern hättest, Al!
Mein Notos war seinerzeit jedenfalls mit 3s in der Luft, kein Problem.
@Hubert:
Dachma liest du, was Thomas sagt, überhaupt?
Oder hast du es nur nicht verstanden? Das müssen wir wissen.
Etwas nicht verstanden zu haben, ist ganz und gar keine Schande.
Etwas nicht gelesen zu haben, wenn man um Hilfe bittet, jedoch schon.
Thomas wollte dir sagen, dass dein 40A-Regler gar keine 6s kann!
Und ich bin ebenfalls so sicher, wie man nur sicher sein kann, aufgrund
dessen, was man von Reglern weiß: dein 40A-Regler kann keine 6s!
Der mit 60A könnte es können. Also probier bitte mal mit dem und ich
wette um einen halben Cent: dann gehts.
ESC, BEC und UBEC:
ESC ist der Regler selbst, UBC ist die Stromversorgung für Empfänger und
ein paar KLEINE Servos, UBEC ist eine externe Stromversorgung für deine
RC-Anlage. Die kann entweder über einen separaten Akku, oder über den
Antriebsakku betrieben werden. ABER: Wenn am Antriebsakku, dann MUSS
das UBEC auch dessen Spannung vertragen! Ob das so ist oder nicht,
wird dir bei den technischen Daten mitgeteilt, ehe du kaufst.
KV-Zahl: Die sagt NICHTS über die Power des Motor aus, das ist nur eine
Kenngröße für die Drehzahl bei einer bestimmten Spannung. Für jedes
Getriebe und für jede Klasse eigenen sich bestimmte KV-Zahlen und andere
weniger bis gar nicht. Aber nochmal: das hat NICHTS mit der Leistung zu tun.
