Das 3. ist ein Shockwave-Format, der FF zeigt das ohne besondere Zusätze an. Der Explorer zickt da jedoch, wenn du keine Freigabe für SWF gemacht hast.
Ich mach das immer so: meine Grundeinstellung für den IE ist zunächst mal "sehr hoch". Sollte ich dann auf Contents stoßen, die auf einer Seite stehen, der man "vertrauen" könnte, gebe ich sie frei, indem ich sie in der vertrauenswürdigen Zone eintrage. Hauptlink einkopieren und fertig.
Die "vertrauenswürdige Zone" ist jedoch grundsätzlich "mittel" statt "sehr niedrig" (default). Das muss man von Hand umstellen. Ich erlaube also noch lange nicht alles, nur weil ich eine Seite als "vertrauenswürdig" einstufe. Aber immerhin gehen dann die wichtigsten Funktionen und eben auch dieses Flashfilmchen.
Oder du installierst parallel eben den FF, wenn du nur "mal eben" etwas ansehen willst, dem du zu trauen scheinst. Wenn du dan allerdingst "Noscript" laufen hast, musst du auch im FF wieder freigeben. Im IE braucht man "Noscript" halt nicht, kann man selber zu 90% recht gut einstellen. Nur im Auslieferzustand ist der IE ein graus. Aber nach etwas "Zuneigung" (also die Kuddeln zurechtgebogen
) gehts recht gut.
